Помогите соорудить коллектор ?
Ув. сантехники, помогите советом. Делаю дома отопление. почти с нуля. только радиаторы б\у (чугун). Радиаторы уже висят и трубы от них выведены в место где будет котёл стоять. 4 пары труб. трубы все одного диаметра. 25мм. на каждом радиаторе по 2 вентиля с американками. сейчас собираюсь спаять коллектор. физически я это сделаю без проблем. но в коллекторе должны присутствовать манометры. воздухо-отводчики(вроде так называется..) клапаны,насос... ещё вычитал что системы бывают закрытые и открытые... какая мне нужна без понятия. и ещё слышал что если котёл 2хконтурный то горячая вода(та что для нужд домашних) должна идти с котла через бойлер. котёл ещё не приобрёл. хочу 2х-контр. бойлер есть. Мне нужно сейчас решить какая система мне подходит. и как стаять коллектор. я не тугой, мне хотя бы фото этого коллектора целиком. а там я должен понять. Извините если тему не туда написал.
я не тугой, мне хотя бы фото этого коллектора целиком |
Конфуций.
вот что то такое должно у меня получиться ?
а почему обычные краны на радиаторы нельзя ? трудно регулировать будет ?
Система закрытая. это значит туда не будет подпитываться вода ? а если в системе убудет(испарится часть) вода, как я узнаю об этом ? и как добавлю ?
а бойлер так и нужно подключать на выходе с 2го контура (я так в интернете видел) ?
Я нарисую схему. и покажу вам. а вы подскажите что не так...
спасибо.
а почему обычные краны на радиаторы нельзя? трудно регулировать будет? |
Система закрытая. это значит туда не будет подпитываться вода? а если в системе убудет (испарится часть) вода, как я узнаю об этом? и как добавлю? |
а бойлер так и нужно подключать на выходе с 2го контура (я так в интернете видел)? |
Конфуций.
Вот примитивная схема ... там 4 вопроса
если что не так, скажите я всё исправлю..
там 4 вопроса |
2. нужно. на обратке, радиаторные.
3. параллельно, и обязательно с кранами на подаче и обратке, как на бойлере , так и на котле.
4. называются дренажными, служат для слива жидкости.
Конфуций.
1. скажите какой фильтр ? как на фото фильтр не подходит как я понял. он пропустит гадость.. ?
2. краны у меня такое как на фото. просто шариковые. тоже называются радиаторные. покажите какие вы имеете виду краны. почему нельзя краны с барашками ? они вроде тоже чувствительные.
Шаровый кран, это запорная арматура, на открыть/закрыть, середины нету. |
эээ ребятки не засирайте человеку голову, исключения не исключения.
скажите проще- на том фото кран не для этих целей. им можно просто закрыть - открыть и всё.
вот такой с плавной регулировкой протока.
а вот фильтр самое то, только диаметр взять 3\4" или 1"(лучше)
Конфуций.
1. С фильтром всё понятно. ( а точно он справится с окалиной моей ? 7 старых радиаторов. там грязи будет просто немерено... наверно.. может надо фильтр посерьёзней..?)
2. А перед самим котлом нужен фильтр ? магнитный какой то... или как перед стиралкой ставят с какими то камушками прозрачными.. ? (на входе в дом уже стоит фильтр из ниток)
3. А вот такой вентиль как на фото не прокатит ? просто получается мне надо припаять мрн, накрутить туда этот особенный вентиль потом накрутить на него мрв и дальше паять.. это усложнят намного. я просто спрашиваю, если нельзя, то всё накручу всё сделаю. Мне главное что бы всё работало чётко.
сейчас исправлю ошибки в схеме моей и выложу вам
Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:
Вот ошибки исправил.
хотел спросить для чего нужен расширительный бак ? и нужен ли он мне ?
- Джедай-гуру
(а точно он справится с окалиной моей? |
магнитный какой то... или как перед стиралкой ставят |
такой вентиль как на фото не прокатит? |
там грязи будет просто немерено.. |
А вот такой вентиль как на фото не прокатит |
хотел спросить для чего нужен расширительный бак? и нужен ли он мне? |
краны вокруг фильтра
Конфуций.
когда спаяю коллектор , и ещё не будет котла кину обратку в канализацию и подам воду и пусть промывается пол дня... нормально так ?
у меня 1 кран такой стоит. у него около 6-ти оборотов..
1. а как наполняется система ? и как вода добавляется ? сама, через ввод холодной воды ? 1/2 дюйма который ?
2. у меня трубы все 25 мм. из каких тройников паять коллектор ? из равных 25*25*25 ? или больше нужны ?
3. и ещё не могу понять как будет работать параллельно подключённый бойлер. вот надо мне покупаться, я кран открыл... откуда вода пойдёт, из котла или из бойлера ? или из обоих сразу ? он будет выполнять роль запасного бочка с водой, если допустим отрубили электричество ?
4. схему исправил. гляньте чего не хватает ?
Вообще идеи не понял - какой будет бойлер? Косвенного нагрева или электрический? Если косвенного нагрева - 2хконтурный котел вообще ни разу не подходит. А если и подходит, то на схеме нет ни 3хходового клапана ни сервомотора - в 2хконтурном котле их просто напросто нет.
По поводу расширительных баков - нужно грубо считать обьем теплоносителя, в котлах баки как правило есть, небольшенькие, 8л. Если будет бойлер - то еще нужен бак для ГВС (гелиосистем).
UPD: ахда, еще не понял этих свистоплясок с кранами... На линии обратки нужно поставить балансировочные (настроечные) клапаны, чтобы все эти регулировки не разбалансировали систему. Ну а на прямые линии - соответсвенно любой регулировочный узел как писали выше. Я так думаю. (с)
