вопрос по починке смесителей HANSA
Уважаемые форумчане, возник вопрос по починке смесителей Hansa. На кухне установлен HANSA POLO (не 100%, но скорее всего он), в ванной смеситель похожий на Hansa Micro (модель другая, не нашел ее поиском по картинкам, но с похожей конфигурацией). Недавно оба стали протекать. Течь кухонного - из под поворотной ручки прямо наружу, течь в ванной - просто не перекрывается полностью вода из смесителя, когда поворотная ручка стоит в нейтральном положении запирая и душ, и смеситель, в запертом состоянии течет только из смесителя.
Попытался вытащить картридж из кухонного, чтобы поменять. Во всех инструкциях по разборке утверждается, что вынув пластмассовую заглушку под рычагом, надо открутить шестигранником фиксирующий винт внутри, снять крышку с ручкой, далее открутить гайку, фиксирующую картридж и т.д. У меня в дырке под ручкой ничего, что можно было открутить шестигранником, не обнаружилось - напротив дырки внутри виден только вытупающий из внутренней полусферы шарик (точнее, половина шарика) и все. Шарик похоже керамический. Подумал что это фиксирующий ручку запор, но нажать и продавить его внуть не удалось. В ванной, сняв боковые заглушки смесителя, обнаружил ту же картину - выступающий щарик, отсутствие возможности что-либо отвинтить шестигранником.
Вопрос - как снять ручку и добраться до картриджа, что посоветуете? Вопрос - как снять ручку и добраться до картриджа, что посоветуете, что за система крепления вообще?
- Джедай-гуру
Быть такого не может.
Быть такого не может. |
не знаю, получится ли (дырка в ручке маленькая), но могу попытаться сделать фото
Не факт что получится с фото, попытка не пытка.
Попробовать поковырять шилом/иголкой, со временем могло зарасти грязью.
