из колодца воду провести в дом
#1 из колодца воду провести в дом
Привет всем уважаемые колеги, подскажите. Есть колодец сделан из канализацыонных колец, глубина 12 метров, от колодца к дому до фундамента 10 метров. Что я хочу, провести в дом воду.в доме будет кран на кухне, кран на ванную, болер, туалет.что для этого всего нужно? Какой насос как правильно называется, если можна ссылку, какой диаметр трубы использовать, как правильно его установить (на какой глубине чтоб зимой не промерзал).может чтото еще нужно.
#2 из колодца воду провести в дом
насосную станцию. трубу ПНД, диаметром 32мм вложенную в другую трубу потолще и с греющим кабелем. насосную станцию вам в магазине подберут. скажите им глубину колодца и какое расстояние до дома.
+7924 323 1010
#3 из колодца воду провести в дом
Лучше систему собирать самому : скваженный насос, обратный клапан на насос, труба ПНД в утеплителе на глубине 1,8 м,
в доме расширительный бак, фильтр, бойлер и т.д. и т.п.
Я ещё делаю слив системы в канализацию и из подающей трубы в колодец.
#4 из колодца воду провести в дом
ну можно и так, просто чтобы трубу глубоко не закапывать (10 метров все таки траншею делать) можно с греющим кабелем неглубоко прикопать и все. а то экскаватор дорого обойдется.
+7924 323 1010
#5 из колодца воду провести в дом
Согласен, но цена землекопов дешевле кабеля и вводного узла, плюс э/энергия с возможностью отключения.
#6 из колодца воду провести в дом
насосная станция врядли потянет а если и потянет то ооочень плохо.Вам надо подбирать глубинный насос по вашим потребностям( растояние водяного столба до точки разбора-в вашем случае 22,сколько потребителей,будет ли полив,какое давление вам надо,максимальная высота до точки разбора воды и тд)характеристики насосов разные и подобрать надо с умом
#7 из колодца воду провести в дом
Извеняюсь за задержку, доступ к интернету есть рас в три дня. И так есть возможность поставить насосную станцию в доме (с зади дома есть пристройка типа сарай).по отдельности собирать не очень хочется. Хочу все в одном месте поставить.если что поправте вдруг что нетак.начинаю сборку, на конец трубы пнд 32 диаметр прикручиваю сеточный фильтр, дальше подьем в верх трубы 10 метров, потом поворот 90 градусов еще 12 метров от колодца к дому, потом ставлю обратный клапан, фильтр, и подключаю к насосной станции. После насосной станции каким диаметром трубы делать разводку? Скажите что за греющий кабель применяется для трубы и как правильно его наматывать на трубу?
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
врядли потянет а если и потянет то ооочень плохо |
- Джедай-гуру
#8 из колодца воду провести в дом
Насос в скважину,подключается через реле давления и реле "сухого хода".
Мембранный бак, а после насосная станция-далее разводка по дому.
#9 из колодца воду провести в дом
на конец трубы пнд 32 диаметр прикручиваю сеточный фильтр |
дальше |
а потом она всетаки хрен будет работать 22м водяного столба а максимум не больше 10
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
по отдельности собирать не очень хочется |
#10 из колодца воду провести в дом
а придется |
#11 из колодца воду провести в дом
центру колодца |
или нужно обязательно в трубу в которой в низу трубы сделаны дырки для поступления воды |
не меньше 1 метра |
прикручиваю обратный клапан затем трубу. 3. дальше подьем трубы пнд 32 диаметр в верх 10 метров, потом поворот 90 градусов еще 12 метров от колодца к дому. 4. фильтр(с кранами перед и после) |
дальше какая начинка идет |
На одно этажный дом 3-5 точек ( сан узел, мойка, стиральная машина, Душевая кабина.) и 40-60м/п полива. Требуется насос приблизительно 0,55 кВт- и производительностью 60 л/м или 3,6м3
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
честно говоря не очень у меня получаеться вести диалог писменно если вы с украины можем созвониться и обсудить все детали
#12 из колодца воду провести в дом
На третьем изображении хороший вариант.
Если из Москвы, позвони, всё объясню.
#13 из колодца воду провести в дом
с Украины.
Дерзай удачи в монтаже будут вопросы пиши поможем
#14 из колодца воду провести в дом
с Украины. |
Добавлено спустя 25 секунд:
ребят спасиба,разобрался. благодарю за помощь.
