Обжимные фитинги для мп труб
#16 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 15 мар 2014, 22:01
Работаю тоже с APE, но обжимнуха для меня - исключительно ремонтные варианты, времянки, либо всякие подвальные-чердачные ветки от сбросников-воздушников, подпиток и прочего... Стоит их достаточно на различных параметрах, не видел с ними проблем ни разу, очень удобны в работе, как в монтаже, так и в демонтаже, на отоплении не видел, чтоб особо текли. Фитинги типа NTM менее удобны для таких дел, поэтому не использую. Очень неплохо Тиемме в оригинале стоит, вскрывал их после 10 лет на ХВС 12 бар - никакой патины на штуцере, резиночки - как новые! С Валтеком тоже, честно говоря, у нас в городе проблем пока не встречал :)
#17 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 15 мар 2014, 22:05
И шо, это как-то влияет на надежность?
D.O писал(а):
Не знаю. Но получается, что из-за этого значимость уплотнительной резинки увеличивается, а она всего одна.
Этот "хвост" просто лишний.
#18 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 01:01
Астар писал(а):
Что значит"типа"?
Потому как со схожими как я понял проблем нет?
Астар писал(а):
#19 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 01:42
Фитинги со съёмным присоединительным элементом легче демонтировать.
#20 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 01:50
Я бы так не сказал
Мне приходилось демонтировать мп трубы из обжимных
фитингов разных конструктивов в разные годы и особых проблем не было
Тоже самое касаемо удаления остатков мп труб вместе с гильзами из пресс фитингов,
хотя это и редко было
Замена пресс-гильзы
Кстати есть ещё тема:Обжимные и пресс фитинги для мп труб
Обжимные и пресс-фитинги для мп труб.
И так же:Пресс фитинги для мп труб
#21 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 07:44
Этот фитинг так же стоял на хвс и тоже снят для показа
Эти тоже,но с гвс лет 5-6.
D.O
Джедай-гуру
#22 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 10:18
Судя по внешнему виду продукции, с калибратором и нормальными ключами
монтажникам познакомиться не удалось. :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#23 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 11:23
с калибратором и нормальными ключамимонтажникам познакомиться не удалось
D.O писал(а):
Обжимные фитинги в хорошем состоянии,а вот некоторые уплотнительные
кольца были угроблены при монтаже
Согласен Брат с тобой
#24 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 11:30
Я бы не сказал, угробленные при монтаже после 5 - 6 лет на гвс выглядят как цыплёнок табака. Хоть разорванные, хоть просто вытащеныё из пазов.
#25 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 11:55
Sergey61 писал(а):
Для этого нужно показать,как выглядят уплотнительные кольца других производителей после 5-6 лет
#26 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 12:15
твой neue Ordnung не всегда хорош :)
Пожалуй основное повреждение уплотнительного кольца при монтаже это зацепление и вытягивание его из паза, с разрывом или без. При последующем затягивании гайки деформированное кольцо расплющивается и после некоторого срока эксплуатации принимает эту форму. И совершенно наплевать кто производитель, коль у монтажника кривые руки. А кольца на фото у Сереги не были повреждены при монтаже, так налицо деградация материала, и как следствие утрата эластичности.
#27 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 12:25
Sergey61 писал(а):
Серёга я могу с тобой согласиться,если допустить,
что у Серёги всё правильно было сделано при монтаже,то с большой вероятностью
допускаю,что треснувшие уплотнительные кольца не из EPDM,а из NBR
EPDM дороже по цене,чем NBR и более качественнее в мире сантехники
И допускаю,что хитропопые производители,могут использовать в паре
не два кольца из EPDM,а одно из EPDM,а другое из NBR,либо обнаглеть
и использовать два NBR
Вот для NBR как раз и характерно раннее старение и такое растрескивание
на несколько частей
EPDM долго служит и не растрескивается со временем как на фото у Серёги
#28 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 12:27
монтажникам
D.O писал(а):
Думаю что чрезмерное усердие на резьбовых частях фитинга никак не отражается на качестве резинок.
А я всегда писал что качество самих фитингов(латуни)-меня всегда устраивало. Меня не всегда устраивает качество резины(Производители пишут что ЕРДМ до 150гр работают,а по факту им и 90 через несколько лет-кирдык).Почему то с хвс того же периода колечки похожи на "колечки",при том и на фитинге под ними всё цивильно-а с гвс уже не резиновое уплотнение,а какой то жалкий сплющенный цилиндрик стеклянной формы. :???:
#29 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 12:31
стеклянной формы
Серёга писал(а):
Серёга,сделай следующее:
Возьми любое из колец на твоих фотках и слегка растяни его
У NBR ты увидишь внутри при растяжки кучу трещин,
а возможно и вообще разлетится кольцо на несколько частей
У EPDM этого не будет,максимум просто порвёшь с одной стороны при чрезмерном усилии
и никаких трещин внутри не увидишь
D.O
Джедай-гуру
#30 Обжимные фитинги для мп труб
Сообщение » 16 мар 2014, 12:41
Как думаете?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
