про шаровые краны и их положение
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, викинг, Труболом
#31
А чем тогда-регулировать,если не краном. ![]() |
Но это только в теории, а на практике всякое бывает.............
#33
Много раз попадались шаровые краны, которые стояли либо не плотно закрытые, либо не совсем открытые. Так вот при попытки перекрытия в 99% случаев ломался дюралевый маховик, а при использовании ключа даже лопались корпуса на 1/2 кранах. Моё мнение шаровый кран должен быть открыт и запирать на небоьшое количество времени.
#34
То же считал до определённого времени, что шаровые краны имеют только два положения…открыт и закрыт, но года три назад, сам лично увидел на одном из объектов (новая новостройка) шаровой кран Джикамини с редукционной шкалой для регулировки положения шара. Конструктивно не чем не отличается от обычного шарового крана, только вместо барашка стоит круглый вентильный и он немного смещён из за редукционной шестирёнки, на которой есть числительная шкала . В тот момент сфоткать не получилось и больше не где я в живую такие не видел.
Но эти шарики есть в каталоги производителя.
ЗЫ несмотря на это сам, всегда предупреждаю заказчика, что для регулировки тепла батарей прикрывать можно, но только не следует оставлять на долго и после, на лето опять открывать до конца.
А так же, рекомендую хотя бы раз в год для профилактики «прикипания» закрывать и открывать их. На водоснабжению рекомендую вообще не регулировать.
#35
В цеховых условиях и его кабинетах, на всех батареях стоят шаровые краны. Сослуживцы их используют именно как регулирующую арматуру, понижая или увеличивая температуру батарей. Или просто держат в приоткрытом состоянии и без проблем.
#36
Просто держат в приоткрытом состоянии и без проблем. |
#37
Джакомини конечно молодцы, приблуд придумывают много полезных, и претензий по качеству к ним нет...
Только зачем и как использовать такой вентиль "с медленно закрывающимся шаровм клапаном". Единственное что я могу предположить- на системах с высоким давлением или с большой скоростью прохода воды...
