про шаровые краны и их положение
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, викинг, Труболом
ask
#1 про шаровые краны и их положение
Вот скажите мне плз. ...обычные (винтовые) краны (вентили)нельзя оставлять полуткрытыми ли полузакрытыми.... иначе дадут течь: либо на всю открыт, либо на всю закрыт..., тут все ясно, в вот можно ли оставлять шаровые краны в положении полузакрытом, не чревато ли это тоже течью ?? И какие (страна, название) самые надежные шаровые краны, для дома, к примеру ?
Из опыта- мои сослуживцы оставляют любые вентили приоткрытыми. И течь могут любые когда время придет, и течь легко устраняется.
#3 про шаровые краны и их положение
Вот скажите мне плз. ...обычные (винтовые) краны (вентили)нельзя оставлять полуткрытыми ли полузакрытыми.... ? |
ST
#4 про шаровые краны и их положение
оставлять шаровые краны в положении полузакрытом, не чревато ли это тоже течью ?? |
Про течи не слышал, а вот то, что могут не держать потом, это да.
#5 краны
Любые шаровые краны должны быть всегда открыты. В полузакрытом состаянии их держать нельзя.Так-как на шарике образуется нарост и при закрывании сальник деформируется.Закрывать можно на небольшое время.
ST
#6 краны
Закрывать можно на небольшое время. |
#7 краны
Любые шаровые краны должны быть всегда открыты. В полузакрытом состаянии их держать нельзя.Так-как на шарике образуется нарост и при закрывании сальник деформируется.Закрывать можно на небольшое время. |
#8
Правильно ответили про то что или открытыми полностью или закрытые тоже полностью... Шарик заростает какой и при закрытии - грызёт капролоновую часть .. пару раз такое - и капает - не держит... Это не регулировочный кран.. А - пробковый. - задвижка. Особенно это относиться к основным кранам - на стояке первые краны.. Ставлю всегда только хороших фирм и понадёжней - откр - закр.. А вот прмежуточные - типа на унитаз - и тд.. - там можно и регулировать и приоткрывать.... Фирму считаю отличную итальянскую Cagomini. Апрочие -маде ин италия - много раз менял лопнувшие и по корпусу и по резьбам... А Кагомини - ни разу не подводила....
Хороший вариант, ИМХО, вентили с косым шпинделем, у них kvs больше, чем у обычных, регулируется расход, и ,что важно, надежнее шаровых кранов. Если у шарового повредится фторопластовый уплотнитель - вода хлестать будет. А у вентиля если и прокладка на штоке убьётся, металлом седло прижмёшь, капать будет, но не литься ручьём. Не случайно на рекламных проспектах серьёзных фирм водяные узлы на таких вентилях собраны.
#11
Запорно-регулирующая арматура: Изучайте!!! ![]() |
Само собой и резьбовые и шаровые ветиля можно оставлять в любом положении, но это негативно скажется на сроке службы...
У обычного бронзового вентиля будет протекать сальниковая набивка, а шаровый просто перестанет держать...
#14
Wa Так,чтож их тогда ставят? Ведь практически на всех радиаторах-стоят. |
Это проблема клиента, а не монтажника....
#15
Water Warrior.
Ну их ставят как запорную арматуру, а необразованные жильцы используют их как регулирующую...
А чем тогда-регулировать,если не краном.
