проблемы с краном на кухне
Алексей(LAN)
#1 проблемы с краном на кухне
Господа сантехники вопрос?
Потек смеситель на кухне, закрыл кран(который в закрытом положении находился около 2 дней), купил новый смеситель стал ставить горячаа вода течет холодная нет в чем проблемм?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Степан
Для начала.
Закройте краны, отсоедините гибкую подводку перед смесителем, приоткройте краны и посмотрите - подходит к нему вода или нет.
Если нет - проблема в кране (а может воду отключили).
Если подходит - смотреть смеситель.
Степан
Степан
Вот именно у соседей вода есть открываю кран (отключеный от смесителя) идет очень медленно вода я бы даже сказал капает, а за пару дней до смены вода шла нормально. Прогнозирую что забился кран но как его почистить не снимая? Стояк отключать не хочется.
Сначала проверьте все после крана. Шаровый кран прочистие проволокой через шланг с выпуском в унитаз.
Сначала проверьте все после крана. Шаровый кран прочистие проволокой через шланг с выпуском в унитаз. |
Почему не в кухонную же мойку?
Скорее всего подбило грязью сам смеситель....снять,открутить шланг подводки горячей воды и продуть!Не помогает? Разбираем картридж или кран-буксу....какой он смеситель у вас там?
Скорее всего подбило грязью сам смеситель....снять,открутить шланг подводки горячей воды и продуть! |
Да смеситель тут не причем может не правильно описал ситуевину но дело в винтеле который до смесителя. Как его можно починить не снимая и не отключая стояк
#8
"но дело в винтеле который до смесителя"
Я же написал раньше - сэтого надо было и начинать.
Кран шаровый или с кран-буксой? (Поворачиваете ручку только на 90 градусов или несколько оборотов ).
- Попробовать для начала резко открывать-закрывать кран, помогает при любом кране.
- Ручка не проворачивается относительно оси крана?
Имхо, чтоб кран подбить даже 1/2", нужно что-то неординарное в трубе. Любая окалина обычно выходит.
Обычный с буксой, мне сказали открутить до полного открытия и еп... по нему, но нечего не помогло.
По сильней я просто боюсь- как бы не разбить его
#10
Обычный с буксой, мне сказали открутить до полного открытия и еп... по нему, но нечего не помогло. По сильней я просто боюсь- как бы не разбить его |
#12 проблемы с краном на кухне
Парни, у меня тоже с краном фигня какая-то, кран по конструкции древний, для холодной воды. Сделан из бронзы, "жопка" толстая с резьбой, "носик" тонкий, сверху сама "крутилка" которой закрывают-открывают. "Крутилка" напоминает перевёрнутый стакан, под "стаканом" наверное ещё резьба, подозреваю, что называется "букса".
Дык вот этот кран открывается долго и резко, крутишь крутишь, потом хрясь ! и резко большая струя, крутится туго.
Что делать ?, кран прикручен через г-образную втулку (муфту (?)) к пластмассовой трубе, ..вроде металлизированная она (труба), если менять весь кран, то боюсь трубу эту испортить, можно ли обойтись заменой "буксы" ?
При разборке на что нужно обратить внимание?
P.S
Я баянист в сельском клубе, с сантехникой дело имел мало, за непрофессиональный стиль изложения извиняюсь
P.S
#13 проблемы с краном на кухне
стиль изложения классный. писатели фантасты так обычно пишут. давай фото. крана и трубы в нескольких ракурсах.
сантехник
+7924 323 1010
+7924 323 1010
#14 проблемы с краном на кухне
Фото не очень..., сама эта "крутилка-стакан" прикручена с верху винтом, винт заржавел и хрен его открутишь, но думаю это не главное.
Спасибо за внимание к теме.
