Переход с воды на антифриз без переделки системы
Добрый день!
Прошу помочь советом по вопросу перехода системы отопления на даче с воды на антифриз.
Описание системы: система отопления первого этажа дачного дома (56 кв. м) с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком (на 2 этаже) отапливается с помощью дровяного котла, собиралась под АГВ (но газ так и не подвели) полностью из черных труб в 1990 году (только расширительный бачок - нержавейка). Скручивалась на лен (предположительно с олифой суриком).
Работает каждый летний сезон на воде (объем 140 литров). С 1990 года пара соединений подтягивались и 1 (собранное неправильно без муфты) перекручивалось. Система используется сезонно с мая по октябрь.
Вопрос: Каковы риски, что антифриз потечет во многих соединениях? Какой антифриз лучше
использовать в таком случае?
Хочу перейти на антифриз, чтобы каждый сезон не заливать-сливать воду, если сам переход не
доставит хлопот.
Огромное спасибо за советы!
Под теплоноситель (антифриз) требуется переделка системы.
Система работающая на гликоле должна быть закрытой, так как пары ядовиты.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Можно сказать что почти что глобально придётся перестроить систему.
- Сантехник-ликвидатор
он же не чистый заливать будет, без проблем сливали - "женили" и заливали, вероятность что что-то потечет практически 100 % ( текучесть сильная) и если вода может закипеть и засрать неплотности - с антифризом хрен прокатит.
Спасибо за советы! Понимаю, что система 1990 года для антифриза не готова 99%.
С экологией вопрос тоже понятен - этилен.. vs полипропилен...
Ну кроме экологии...Еще одно. Теплоемкость антифриза ниже воды , придется увеличивать количество радиаторов (секций) где то на 15-20%, вязкость другая, снижается циркуляция, опять же маловато радиаторов будет.
Теплоёмкость не при чём. с остальным согласен...
Теплоёмкость не при чём. с остальным согласен... |
См. http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze
Поскольку теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды, и он хуже накапливает и отдает тепло, то радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды. Лучше всего выбрать радиатор с теплоотдачей на 20% больше.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Точно также как и с радиаторами, теплосъем падает на теплообменнике котла.
При выборе расширительного бака следует учесть, что коэффициент объемного расширения антифриза на 15 – 20% больше, чем воды. Таким образом, расширительный бак должен быть около 15% от объема системы отопления.
