сгиб медной трубы?
сгиб медной трубы?
сгиб медной трубы?
Простите за дилетантский вопрос, так как не было опыта с медью!
Каким минимальным радиусом можно согнуть медную трубу под 90 гр. И возможно ли это сделать без трубагиба Диаметр трубы 22 мм. толщина 1 мм. наверняка есть секрет, поделитесь мастерством?
И кто ни будь монтировал радиаторы «RIFA» какой процент течи после опрессовки?
сгиб медной трубы?
сгиб медной трубы? Простите за дилетантский вопрос, так как не было опыта с медью! Каким минимальным радиусом можно согнуть медную трубу под 90 гр. И возможно ли это сделать без трубагиба Диаметр трубы 22 мм. толщина 1 мм. наверняка есть секрет, поделитесь мастерством? |
Вот человек - придумал себе проблемму - и балуется с этим... При соеденениями уголками - при пайке - внутри почти идиальная поверхность... Посмотрите сами после вставки уголка в уголок.... - ну почти ровно.. Это в отличии от полиетиленовых труб на сварке паяльником тепловым.. Там уж - как в лотереи - можно и диаметр напортачить... ивообще - минное это дело - сварка паяльником... Медь - кул...
Олег
Диаметр сгиба 22 трубы около 14-16 см. Варианты с набиванием трубы песком и последующим изгибанием об коленку как показывает практика должного эффекта не дают (или коленку сломаешь или трубу сплющиш...) если нет возможности приобрести трубогиб( кстати, арбалетного типа не всегда удобен в применении...)то можно попробовать поиграться со спец пружиной, но всёже 22 диаметр проблематично...Как вариант можно найти монтажную организацию (холодильщики, водопроводчики, вентиляционщики и т.д.), принести им заготовки трубы и на коммерческой основе выполнить необходимые загибы...
Варианты с набиванием трубы песком и последующим изгибанием об коленку как показывает практика должного эффекта не дают (или коленку сломаешь или трубу сплющиш...) |
