Замена батарей, панельная 16-этажка (+)
Сергей-11
#1 Замена батарей, панельная 16-этажка (+)
есть желание заменить батареи, поскольку те, которые стоят со времен строительства (трубы с гармошкой из листа, высотой в лучшем случае 20 сантиметров) греют плохо.
Посему возникли следующие вопросы:
1. Можно ли поставить плоские листовые радиаторы или лучше алюминий/биметалл?
2. Сейчас на регулировке стоит трехвходовой кран с байпасом. Как бы вместо него реализовать терморегулятор, при этом не оставив без тепла соседей?
3. По радиаторам пока ориентируюсь на Vogel&Noot или Global. Какие мнения?
ST
#2 Замена батарей, панельная 16-этажка (+)
1. Можно ли поставить плоские листовые радиаторы или лучше алюминий/биметалл? 2. Сейчас на регулировке стоит трехвходовой кран с байпасом. Как бы вместо него реализовать терморегулятор, при этом не оставив без тепла соседей? 3. По радиаторам пока ориентируюсь на Vogel&Noot или Global. Какие мнения? |
1.поставить можно, основная разница в дизайне.
2. ставьте два крана и будет вам счастье
