Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
#61
Странно |
У нас село есть стоит на граните, воду им дают три часа в сутки, пробурить скважину проблемно!!!!!!
Людей только и спасает такая система!!!!
WaterWarrior вода не сгниёт так как она постоянно мешается!!!!!!
Одна проблема два раза в год нужно чистить бак!!!!!!!!
Я если попаду на эти объекты то выложу фото системы!!!!!!!
#62
Скоро сам с такой проблемой столкнусь, этим летом подключатся буду. Поставили колодец на двоих пользователей, через два года уже шесть домов сидит и все с умными рожами жалуются на плохое давление воды. Прочитал тему понял одно, профессионалы только петухами померялись и все, а что то дельное посоветовать не смогли. По нескольку станций установили, а хоть кто нибудь реально фотки выложил и результат эксплуатации с опытом эдак трех летним. Слабо господа?
- Сантехник-ликвидатор
#63
Гость с колодцем покнкретней.
Поставили колодец на двоих пользователей |
через два года уже шесть домов сидит и все с умными рожами жалуются на плохое давление воды. |
Опять же давление маленькое или вода пропадает периодически? Если давление мало - станция как в теме уже писалось ( можно еще гидроаккумулятор дополнительный воткнуть - в любом месте после станции) кстати гидроаккумулятор объемом 50л - выдаст примерно 15л воды - т.е. полезный объем его примерно 1/3 часть.
Если же вода периодически пропадает - то станция подключенная непосредственно к водопроводу будет воздух засасывать .
#64
то станция подключенная непосредственно к водопроводу будет воздух засасывать |
#65
встроеная в нём не даст загнать воздух! |
#68
Кстати говоря можно в бак поставить погружной колодезный насос, какой нибудь "педролло" с поплавком, и цвести будет меньше(циркуляция получше), и защита от сухого хода. Стоит правда около 18т.р..
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А главное почти бесшумно, в отличие от насосных станций.
Бурчун
#70
О великие и мАгучие. Посоветуйте мне темному и не далекому, что делать.
Вода в водоводе по графику 2 часа утром и 2 часа вечером. В подвале дома стоит система с гидростанцией и накопительными баками, перед накопительными баками стоят фильтры, поскольку механического мусора в воде очень много. Дом стоит в 800 метрах от водобуда. Поскольку вода подается по графику, в остальное время в системе нет воды зато есть воздух. При включении воды по графику получается довольно сильный гидроудар, поскольку вся система заполняется воздухом. У меня за полгода уже дважды разрывало оквафоровские колбы, ну и как следствие подвал затоплялся под завязку.
Что можно поставить для сброса воздуха в автоматическом режиме, дабы не было таких казусов?
#71
Аквафор со своим Аквабосом фильтр то не самый плохой. Какое у вас давление? А так поставьте редуктор давления.
Бурчун
#72
Давление скачет от едва течет, до стука в трубах. Пока трубы были железными на это внимания не обращали. Как поставили пластик, после обрыва колб стало страшно пользоваться. Каким образом редуктор давления поможет избежать гидроудара, если вначала идет сильный поток воздуха, и только потом вода?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Бурчун
#74
Я не знаю, как бороться с подобной проблемой и с помощью чего. Вот и вопрошаю совета - может кто чего дельное подскажет.
Дмитрий
#75
Пробурил скаважину, бросил в неё насос водолей(не вибрационный) соединил его с гидроаккумулятором на 24 литра через реле давления перед реле поставил обратный клапан. сделал разводку в доме-вода идёт. Всё хорошо бы, да только когда вода кончается в гидраче он начинает выдавать воздух. подскажите как от этого ибавиться и какова причина возникновения воздуха?
