Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
#46
ST
ST
#49
Легко. Ставим бак. В него монтируем поплавок, типа как в унитазе. Вода из городской сети поступает в бак. А уже из бака насосная станция погонит её по системе под нормальным напором.
#50
Если Сергея и его соседей устраивает бак в подвале при регулярной подаче в него воды - проблем нет. Но я по прежнему склоняю его к установке накопительного мембранного бака. Но это мое мнение. Выбор за ним.
ST
#51
к установке накопительного мембранного бака. Но это мое мнение. Выбор за ним. |
Такой бак всем хорош, только он будет нормально работать при давлении воды хотя бы в один кг. Кроме того бак объёмом хотя бы литров на 500 очень дорог.
#52
Такой бак всем хорош, только он будет нормально работать при давлении воды хотя бы в один кг. Кроме того бак объёмом хотя бы литров на 500 очень дорог. |
#54 Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
В частно доме летом по вечерам воды нет, а в подвале есть. Для повышения давления, Сантехник посоветовал поставить такую насосную станцию Grundfos JP 2 PT, теперь давление есть, колонка загорается. НО.. когда открываешь кран с холодной водой, происходит выброс воды вместе с воздухом. Обливает все вокруг. Причем когда запускаешь систему водоснабжения по прямой линии как было, отключив и перекрыв краны на насосную станцию. то все в порядке. Как можно и возможно ли устранить данный недостаток? |
Твои системы будут хватать воздух!!!!!!!!!!!!!!!
#55
Если в системе воды нет, с чего насос закачает????????
#56 Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
Твои системы будут хватать воздух!!!!!!!!!!!!!!! |
#57 Воздух в системе водоснабжения после установки насоса
И с ней проблемы!!!!!!!!!
#59
Хозяин темы где-то потерялся, интересно узнать примерное-среднее давление воды до насоса, и где вообще расположен дом- в сельской местности или в центре города?
Понятие насосной станции подразумевает наличие спаренных повышающего(подкачивающего) насоса и гидроаккумуляторного бака. Если в доме установлена такая насосная станция, то воздуху в системе ХВС взяться неоткуда, бак должен поддерживать давление хотя бы 2 атм. водного столба.
А если у вас в водоводе периодически пропадает вода, то никакая насосная станция не поможет, лучше перекладывайте водовод, бурите другую скважину, в общем ищите альтернативный источник воды.
Вариант с открытым баком до насосной станции- бред, вода сгниет за пару дней.
ST
#60
Вариант с открытым баком до насосной станции- бред, вода сгниет за пару дней. |
Странно .
