Нет циркуляции в полотенцесушителе
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. При проливе воды ПС нагревается, но потом начинает остывать снизу. Такое ощущение, что не хватает давления для выхода воды через обратку. Сантехник сказал нужно ставить кран в стояке. В чем может быть причина проблемы?
Кран ставить нельзя!
Какой дом? Какой диаметр труб? Какой этаж?
Что у Вас нарисовано стрелками? Горячая вода идёт вверх, а потом обратно?
Или это стояк отопления?
В чем может быть причина |
Дом пятиэтажка 65г 2 этаж. Стояк ГВС поток воды из подвала идет вверх по толстой трубе, на пятом этаже переходит в обратку 3/4. После американок пластик PN20.
Кран Маевского сверху открываю идет вода.
открути верхнюю точку подключения и сбрось воздух
Откуда там воздух, если я его стравливаю через Маевского. Забыл, подключение диагональное. В нижнем правом откручиваю кран Маевского, вкручиваю гибкий шланг и прогоняю. ПС становиться кипяток, но как только соберу обратно, он начинает остывать с нижнего левого соединения.
В нижнем правом откручиваю кран Маевского, |
открути верхнюю |
На каком удалении от стояка ПС, есть ли удавка между вход/выход, какое расстояние, соответствует ли схема реальности?
Двадцатка маловата.
Duga, если рисунок соответствует, то в верхнем правом углу пузырь. Боюсь нижним маевского, воздух стравить не выйдет.
По любому узел архи капризный, ждём ответа.
Откуда там воздух |
не всякий маевский помогает, а только который в верхней точке. На лесенках, если по диагонали подключил: верхняя точка - верхняя гайка полотенцесушителя
Duga - ПС от стояка 1м максимум. Удавки нет. Схема соответствует.
Рин - попробую в выходные стравить воздух через верхнее соединение.
А может быть проблема в перемычке? Сварщик просто сделал маленький полукруг сваркой на стояке и загнул этот кусочек металла вовнутрь. Не знаю на сколько это правильно.
Душить надо по людски. |
