Заменил подводки на медь... покритикуйте
После очередного (второго) за 5 лет обрыва гибкой подводки к бачку унитаза решил переделать схему на медные трубки 10мм. Коллектор Tiemme с запорными краниками, цанговые обжимки, уголки, плюс сильфонная подводка на смеситель в ванную, все соединения на лен+унипак, ничего не капает (фильтр внизу - на стиралку, после него МП трубка, может её тоже на медную сменить?). Есть ли косяки в моей сборке и сколько может прослужить без проблем такая схема?
Норм! А подвод воды на бачёк с другой стороны не возможно? С низу было бы вообще отпад.
Кран на бачке, мертво зачем? Как арматуру менять?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Краны вообще лишние, на гребенке можно перекрыть.
- Сантехник-ликвидатор
а вводной любимый STC ?
С другой стороны отверстие есть, но без трубогиба я трубку так как надо не выгну, нужны маленькие радиусы, объездил весь Курск - труборезы есть везде, и ни одного трубогиба для 10мм трубочек. Еще хотелось медь в хроме, но ненашел, в нашу "деревню" такого не возят, а жаль...
Кран на бачке - жертвенная корова - постоянно будет открыт на 10...15% для ограничения расхода на бачек для предотвращения скачков температуры душа. Для замены арматуры откручу без проблем.
Кран на фильтре стиралки - для жены - только его ей можно трогать, чтоб ничего не перепутала, да и на коллекторе если каждый день дергать - потечь может.
Кран STC на вводе - это совсем плохо ??? Эти краны еще от прошлых хозяев квартиры стоят...
П.С. - канализация не меняная, просто для эстетики на чугунинку напялена разрезанная вдоль пластиковая труба .
- Джедай-гуру
ЮО-I
Есть ли косяки в моей сборке и сколько может прослужить без проблем такая схема? |
Если у Вас гибкие подводки были из некачественных материалов, то разумно предположить, что и другие элементы тоже могут оказаться не лучше.
Определить, какого качества материалы и монтаж, может только экспертиза или время.
Шикарный вид! (Срань господня) |
Всё в квартире делаю своими руками (сантехника, электрика, плитка, ламинат, стяжки и т.д), нормальных сантехников и других специалистов с нормальными ценами в нашем районном центре (40км от Курска) не найти. Зарабатываю не очень много, делаю как умею .
Tixoxod, не суетись, для самтреста пойдёт, главное чтоб тепло, светло и сухо.
Вот на счёт сухо не уверен,конденсат медь ой как любит.
Кран STC на вводе - это совсем плохо??? Эти краны еще от прошлых хозяев квартиры стоят... |
В других регионах разваливаются.
Качество воды везде разное.
, мойка заготовки, расход бешеный, |
А если на трубки надеть теплоизоляционные трубки, конденсата не будет?
Стопудово не будет, вспененный каучук .
