ППР или МЕДЬ
На днях был прикол-Сантехник делал разводку полипропиленом,задолбал хозяин вопросами- а не проникнет ли кислород в трубу с стекловолокном, и в каком количестве? Самое смешное дальше- при запуске воды побежало несколько швов( плохо держал кран, и как результат...)Ответ сантехника-Так как вода это Н2О- то сколько кислорода впиталось в трубу - то столько и воды и выдавило из трубы, а значение Н-это плотность выдавленной воды,и чем она больше -тем интенвивность протечек... Вообщем производитель этой "конструкции" благополучно забрал деньги, и оставил хозяина следить за тем- когда понизится показание -Н...Вообщем без коментариев!
производитель этой "конструкции" |
- Бухгалтер
- Джедай-гуру
- Забанен: Бессрочно
Привет. Вопрос по резьбовому соединению ппр-металлическая труба.
Хочу поменять в ванной змеевик-обогреватель на нержавейку, он похоже соединён резьбой к ппр трубам.Змеевик я отрежу болгаркой, потом выкручу из ппр остаток змеевика..и тд
Вопрос: при выкручивании остатка из ппр резьба в ппр не повредится? Что говорит ваш опыт, как правильно это сделать что бы резьба осталась цела??
змеевик-обогреватель |
при выкручивании остатка из пластика резьба в пластике не повредится? |
Бывает и так. http://santechniki.com/viewtopic.php?t=11047
