Как нужно?
Семён
#1 Как нужно?
В доме с естественным отоплением какого диаметра должна быть труба сверху а какая с низу. Имееться ввиду где более толстая а где тоньше. Подскажите будьте любезны...
:-D Одинаковые....ну если у вас с естественной циркуляцией система!
Подача сверху с толстой и на меньший по разливу.....обратка наоборот с маленькой и к котлу большим диаметром!
#3 Как нужно?
Семён писал(а):
А можно полюбопытствовать, с чего такой вопрос????
Неужели сами собираетесь делать разводку под гравитацию?????? :shock: :shock: :shock:
Не советую!!!!!!!!!!!!!! Сами на зделаете!!!!!!!! :-(
Опять же для какого котла? Я на подачу ставлю трубу большего диаметра.
Семён
#5 та же.
Котёл топиться углём паровое отопление. Раньше по комнатам сверху шла труба более толстого размера, снизу более токого. Позвал сантехника к себе он сказал что сделано было не правильно что тонкая идти по верху должна а толстая с низу . Вот я хочу узнать на сколько он компитентен.
#6 та же.
Семён писал(а):
На подаче тоесть в верху труба должна быть большего или такого же диаметра как и на обратке в низу!!!!!
Если заузить диаметр котёл будет закипать, нарушится циркуляция!!!!!!
Можно поставить циркуляционный насос(если есть электричество)и добиться оптимального прогрева!!!
Anonymous писал(а):
Ну и молодец! :lol:
Я вроде дал ответ уже...если у вас есть другие варианты предлагайте,а не обсасывайте одно и тоже!
Семён
#8 тоже
Насос стоять будет но если вдруг когда то отключат электричество.ЧТоб не возникло проблем... Ещё есть разница куда именно его ставить и если есть то куда именно?
#9 тоже
Семён писал(а):
Я ставлю на подаче на вертикальном участке трубы!!!!
Вместо крана я ставлю шаровый клапан который когда насос работает он перекрывает подачу и вся вода идёт через насос!!!!!!
Когда насос отключается в клапане всплывает шарик и вода идёт через подачу!!!
А вот когда стоит кран и отключается электричество то котел может и лопнуть от избытка давления!!!!!!
Я если найду скину фото клапана и всей конструкции!!!
Семён
#10 Спс
Будет очень хорошо и буду очень благодарен. Я примерно догадываюсь о чём ты но на всякий случай пригодилось бы.
#11
Насос и клапан в сборе
Вложение слишком велико.
Максимальный размер: 500 KB
Могу на мыло скинуть сюда не получается
Последний раз редактировалось Гость 02 сен 2008, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Семён
#12 тоже
Вот ещё хотелось бы узнать чтоб чудо сантехник не напортачил..Какой уклон должен быть.
#13 тоже
Семён писал(а):
От 3до 7 градусов!!!
Семён
#14 Мыло
А можешь постучаться в Аську 423467915??? Просто региться надо счас не очень хочу..
#15 ts sema
Во зарегился почта bytirat @ yandex.ru
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
