Проблемы слива в ванной.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с решением одной проблемы.
Недавно сняли квартиру. Там слив в ванной обустроен так, что ванная ниже уровня трубы на 5-10 см куда уходит вода, соответственно вода еле уходит, трубы вечно забиваются. В общем сплошной геморой, как можно это исправить без поднятия ванной, и каких то серьезных вмешательств и денежных вложений.
И еще слив был сделан так, просто гофра воткнута в трубу пластиковую и все, без креплений, без всего, и вода вытекала сверху трубы если в ванной приличное кол-во воды. Можно ли это как нибудь решить.
Может сифон какой-нибудь особенный воткнуть?
Была идея гофру запихнуть туда подальше, прокатит такое?
Заранее спасибо за ответ.
сфоткайте место куда подключается труба 50 которая идёт от ванны .
Сифон можно купить не такой высокий .
сфоткайте место куда подключается труба 50 которая идёт от ванны . Сифон можно купить не такой высокий . |
А что можно со сливом придумать? Просто так же гофру воткнуть в 50 как раньше было? Или есть более адекватные способы? Боюсь что опять сверху вытекать с нее будет.
Всё там норм., чутка подредактировать (по мужски).
трубу ниже уже опустить не получится . так что танцы с бубном только вокруг сифона . вот несколько примеров :
Вот весь путь трубы |
Без вложений ... гофру 40х50 , в отвод уплотнительное
кольцо , по мере надобности прочистить канализацию и аллес ...
Без вложений ... гофру 40х50 , в отвод уплотнительное кольцо , по мере надобности прочистить канализацию и аллес ... |
Купил обычные гранулы для чистки в красном пакетике(Свежинка)
Посоветуйте еще что-нибудь для чистки труб ,пожалуйста, может подороже и по качественнее чем нечто в красном пакетике.
Посоветуйте еще что-нибудь |
трубу если не можете закрепить с уклоном то хотябы подложите что нибудь примерно 4см,а уголок поверните вниз
- Джедай-гуру
может подороже и по качественнее чем нечто в красном пакетике. |
Сначала не понял |
говнистым ... эххх объясняй , не объясняй ...
- Сантехник-ликвидатор
под трубу коробок ( от спичек ) и уголок на себя децел - а что спички пока дешёвые
У Вас после установки нового сифона петля с возвышением получилась...
Уголок серый вообще убрать и через резиновое уплотнение, как выше указано 40х50 присоединить, под конец серой трубы кубик, чтоб уклон был, должно нормально работать...
Если нет - промывать (прочищать) серую 50-ю трубу до толстой (может еще из унитаза в момент смыва в тонкую серую волна каку заносит, и она там остается)...
