Схема отопления в многоквартирном доме
Ganesh
#1 Схема отопления в многоквартирном доме
Уважаемые сантехники ! ( без тени иронии- действительно мною уважаемые)
Прошу обьяснить как правильно должна выгялядеть схема отопления в стояке.
в нашем доме , который был построе в рекордные сроки неизвестно какой компанией по неизвестно какому проекту из черте-чего попало схема такая - из подвала сквозь мой пол на кухне ( 1 этаж) труба отопления плавно перехолит в радиатор типа *конвектор* изнего уходит на второй этаж , где через радиатор аналогично выше , и так до 5 этажа . там она уходит в стену сосоедней комнаты и опять же через радиатор возвращается вниз ( на каждом этаже проходя через радиатор) ко мне но уже в детской комнате и далее в подвал.
И также в остальных комнатах.( 3х комнатная) таким образом по температуре батарей кухня и одна комната у меня находятся на первом этаже , а две комнаты на девятом (5 этажей вверх и 4 вниз) Я конечно не специалист но подозреваю , что данная схема не правильная, хотя наш доблестный инженер ЖКХ ( к томуже главный ) убеждает меня что все соответствует, хотя не уточняет в соответствии с чем.
Прошу ответить как правильно и где это написано. Заранее спасибо!
Сколько у Вас комнат в 9-ти этажном доме? :shock: И не было ли у Вас злого умысла на терракт? :sad:
ST
Такая схема отопления в старом фонде довольно распространённая. Но если у вас темпертура в комнате ниже нормы, то можете смело идти жаловаться. Любая схема системы отопления обязана поддерживать комфортную температуру в помещении.
Конечно неправильная...очень большие теплопотери при такой схемы,а поэтому систему нужно делать либо 2-хтрубной(подача и обратка рядом),либо байпас на каждом приборе!
ST
боб писал(а):
Дело в том, что система отопления и создана для теплопотерь :) . Вернее для компенсировния теплопотерь здания.
Обязательно вставлять свой сарказм?
При такой схеме,последней батарее достанется ничего!
боб писал(а):
Так, что теперь переделать систему отопления в 9-ти этажном доме? :D
#8
Ну не переделывать,а доработать,а как...смотрите выше,если сразу непонятно!Хотя стоп....живите и мёрзнете как хотите! :lol:
ST
боб писал(а):
Это не сарказм, просто большинство панельных домов советской постройки с такой схемой отопления.
#10 Схема отопления в многоквартирном доме
Ganesh писал(а):
Речь идет о новострое. Человек сомневается. Речи нет тепло или холодно. Все дома строятся по проекту, в том числе и системы отопления. А боб Ну не переделывать,а доработать,а как...смотрите выше,если сразу непонятно!Хотя стоп....живите и мёрзнете как хотите!
не правильно :-D :-D
#11
Не надо отвечать на вопросы компютерных ботов. :D
Joba
#12 Отопление
Всем здрасьте.
Искала в инете телефоны различн.коммун.служб или куда можно было бы пожаловаться и набрела на ваш форум. А проблема такова, старый дом 9 линия, 72, 1-й этаж, батареи "шпарят" так, что вполне можно попариться с банным веничком, окна запотевши света белого не видно ходим в трусах и все обливаемся потом, очень проблематично выйти на улицу - нужно оч.быстро одеться и быстро выбежать из квартиры, но все равно фигня - на тебя мокрого сразу дует холодный ветер. Звонила по разным инстанциям - послали везде. И что делать то? Может посоветуете. На 1 этаже окна не открыть, да и под окнами автостоянка. Батареи все закрыты одеялами и это происходит у же несколько последних лет.
#13 Отопление
Всем здрасьте.
Joba писал(а):
Поставте краня с терморегулятором!!!!!!!!
И будет Вам Счастье!!!!!!!!!!!!! 8-)
#14
Обреште нах батареи. 8)
Quest
#15 Температура теплоносителя в системе отопления
Уважаемые знатоки! Просвятите обычного жильца по такому вопросу.
15-й этаж в 16 этажном доме.2-х комнатная квартира. Температура труб в маленькой комнате - 40'C, в большой - около 30. Причем эта температура не меняется от температуры за окном. Зимой в квартире 18, дикая важность. Как быть ? :)
Вернуться в «Отопление»
