Необходимо заменить унитаз.
#1 Необходимо заменить унитаз.
Здравствуйте, необходимо заменить унитаз. Но с каким сливом выбирать унитаз: наклонный (угол 75, или 45) горизонтальный? Подскажите пожалуйста.
Если нужны переходник, то какой?
Фото моей канализационной трубы.
#2 Необходимо заменить унитаз.
lev2015, Не стоит лезть в чужие темы, создавай свои.
#3 Отводы от канализационного стояка
или 45 |
"вросший" , а новый повыше на полу будет ... Ещё
манжета 110 х 123
Добавлено спустя 45 секунд:
Твою мать ... фокусы чьи
#5 Отводы от канализационного стояка
"вросший" , а новый повыше на полу будет ... Ещё манжета 110 х 123
Добавлено спустя 45 секунд: Твою мать ... фокусы чьи |
Вот эти вещи мне нужны, так? Ответьте же!
#7 Необходимо заменить унитаз.
Последняя фотка супер!!! Надо взять на вооружение. |
Поэтому думаю менять унитаз самому, но надо во всё вникнуть. У уважаемого форумчанина есть замечательная подпись: "Работайте, работайте а понимание придет потом".
Ведром сливаю а под унитазом тряпка. Два тюбика силикона добросовестно использовал и все равно от куда-то капает. Ремонту он не подлежит, поэтому и не трачу время и деньги на арматуру для бачка.
На примере унитаз -компакт "OLYMP" (JIKA) какие конкретно переходники нужны, кроме гофры.
Мне здесь написали нужен эксцентрик поскольку у тебя
"вросший"( что "вросший", не спросил к сожалению у автора а понимания этого термина у меня нет) Ещё, манжета 110 х 123. Теоретически мне понятно, но судя по последней фотки, пришел в сметание. И у меня так будет, или на фото №3 что-то сделано неправильно.
#8 Необходимо заменить унитаз.
Не у тебя будет супер.
#9 Необходимо заменить унитаз.
Не у тебя будет супер. |
Мне надо остановиться на фото№1 и №2, или фото №3 "два в одном" - это Alcaplast армированная.
#10 Необходимо заменить унитаз.
Мне больше первая по душе.
#11 Необходимо заменить унитаз.
Мне надо остановиться на фото№1 и №2, или фото №3 "два в одном" |
Только на первой фотке эксцентрик не очень хороший, его придется силиконить, более качественные (с резинкой как на фото №3) силиконить не нужно. И совет небольшой, когда будете ставить манжету 110х123, очень хорошо вычистите чугун, чтобы ржавчины не осталось, эта манжета ставится на герметик.
#12 Необходимо заменить унитаз.
Zerg, может тебе горчичник с герметиком/силиконом?
#13 Необходимо заменить унитаз.
эксцентрик не очень хороший, его придется силиконить |
#14 Необходимо заменить унитаз.
Только на первой фотке эксцентрик не очень хороший, его придется силиконить, более качественные (с резинкой как на фото №3) силиконить не нужно. И совет небольшой, когда будете ставить манжету 110х123, очень хорошо вычистите чугун, чтобы ржавчины не осталось, эта манжета ставится на герметик. |
#15 Необходимо заменить унитаз.
"вросший" |
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
но залезет ли 120мм если по технологии нужно 123мм? |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
