размеры 1/2 3/4 и т.д
помогите новичку разобраться в дюймовых размерах что они означают? если я все буду делать мп трубой 20мм какие резьбовые соединения использовать?
если наружный диаметр 20мм то резьба соответствующая 1\2. если труба 25 мм то диаметр резьбы 3\4.
если труба стальная то правильно будет измерять диаметр внутренний.
металлопластики (метапол пропилен) измеряются по наружнему диаметру
+7924 323 1010
Если я правильно понял суть вопроса и будет испоьзоваться материал металлопластик 20 диаметра, то необходимы фитинги именно 20 диаметра.
Например: Соединение ВР 20х3/4
Где ВР- Внутренняя резьба
20 диаметр металлопластика
3/4 - диаметр резьбы
нет если ты используешь метапол диаметром 20 мм, то резьба нужна 1\2 ну и фиттинги для нее будут 20х1\2
+7924 323 1010
