Подтекает сифон "АНИ"
Здравствуйте, не подскажите, почему подтекает сифон под ванной, не в то время когда вода открыта а наоборот, когда вода в кранах закрыта и место соединения сифона с днищем ванны, влажное и за ночь на газете подложенной, лужица.
Когда мне монтировали сифон я и предположить не мог, что после всех проверок с открытием кранов будет подтекать... , но потом.
Ванна не новая. Сифон "АНИ" гарантия 10 лет, чека нет. Мастер поставил старую решетку, которая крепиться болтом. Новая лопнула, мне ответили поставим старую они одинаковые.
Нижний Новгород
первая причина: может быть слабо притянута к сливному отверстию ванной, в таком случае нужно подтянуть болт отверткой. вторая причина может быть уплотнительная резиночка которая черного или белого цвета неровно встала, или скособочилась, и нужно разобрать сифон и снова собрать аккуратнее. третья причина может быть если ванная чугунная то на сливном ванны, снизу есть какие либо неровности или трещинки или наплывы эмали или пара песчинок крупных и уплотнительная резинка плохо прижимается к днищу ванны. в таком случае нужно выровнять сгладить или немножко шлифануть слив ванны, а если трещинки или ямка то вытереть насухо и начисто, смазать силиконом то место, и прикручивать сифон.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
как то так.
+7924 323 1010
Новая лопнула, |
старую решетку, которая крепиться болтом. Новая лопнула |
о разных вещах. |
так съюродствовать ... Поменяйте мастера
и всё будет в норме
