какую лучше трубу под стяжку?
Ребят подскажите какой трубой лучше делать разводку отопления(лучевую) под стяжкой??? склоняюсь к пп армированному стеклопластиком с утеплителем! но боюсь что на сварке может прорвать!
склоняюсь к пп армированному стеклопластиком с утеплителем! но боюсь что на сварке может прорвать! |
2.Зависит от человека,который будет сваривать
т.е если я можно сказать валенок с паяльником!!! которому не часто приходилось держать паяльник лучше обойтись металопластиком?
если я можно сказать валенок с паяльником!!! |
Я же не знаю какие у вас руки и какая голова
лучше обойтись металопластиком? |
2.Зависит от человека,который будет осуществлять монтаж мп труб
Шаг и мат прям!!! просто у металлопластика все соединения будут не скрытыми можно будет переделать а у пп я буду после монтажа убегать из дома от сковородки и жены!!! Если пп качественный и сварен грамотно и хорошо его никогда не порвет???
Если пп качественный и сварен грамотно и хорошо его никогда не порвет??? |
Служить будет долго на тп
И ппр и мп в под стяжку должны быть в утеплителе, мп только на пресс фитингах,а ппр лучше бы армированную ппрц, то есть металлом, а не стеклом, можно базальт, если с зачисткой заморачиваться не хотите. И ещё нюанс, когда заливаете стяжку, трубы должны быть под давлением.
Шаг и мат прям!!! просто у металлопластика все соединения будут не скрытыми можно будет переделать а у пп я буду после монтажа убегать из дома от сковородки и жены!!! Если пп качественный и сварен грамотно и хорошо его никогда не порвет??? |
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Вот тебе ответ по расширениям.
1) Труба не армированная. Удлинение = K * L * Дельта T
где: K = 0,15
L = длина участка трубы
Дельта T = t1 (температура теплоносителя) - t2 (температура помещения)
2) Труба армированная стекловолокном. К = 0,06 мм\м
Формула та же...
3) Труба армирована фольгой. К = 0,03 мм\м
Пусть труба 5 м, участок.Армированная стекловолокном.Удлинение = K * L * Дельта T=0,06х5х(60-20)=12 мм.
И куда эти 12 мм. девать ????
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
У мет.пластика эти удлинения почти как у мет.трубы. Из него и теплые полы раскатывают. Но желательно в стяжке никаких соединений, даже прессфитингов.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А у металла - стали, темп.деформации почти один в один с бетоном. Поэтому ж\бетон и существует.
Эти 12 мм уйдут легко в утеплитель при изгибе змейкой. |
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Был случай в моей биографии, вернее у монтажников коллег. Труба ХПВХ - Дженова, для ГВС. Замурована в стену. Горизонт труба в ней тройник, и вверх (тоже замуровано) труба к смесит.для умывальника. Дали горячую вод (кусок трубы 1,2 м.вверх) удлинился, и внизу на горизонт.трубе треснул тройник. Залили внизу квартиру на 10 шт.бакинских.
Для лучевки лучше сшитый или мп хорошего качества, весь нужно прятать в утеплитель У ПП высоковато расширение. Какие параметры отопления у вас? Начнем с этого.
вальтек нормальная труба??? |
а мп вальтек нормальная труба??? |
Добавлено спустя 45 секунд:
Да |
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Для лучевки лучше сшитый |
весь нужно прятать в утеплитель |
Достаточно в гофру, потом если что и поменять можно без вскрытия.
Sergey61, скажи, пробовал хоть раз менять?
