Унитаз поставили посреди совмещенного санузла
Виктор
#1 Унитаз поставили посреди совмещенного санузла
Унитаз с косым выпуском под 45. Труба из стены тоже такая же. Но унитаз ниже трубы
стоит, и его приделали эксцентриком, 20 см от стены. Ни пройти...ну только боком.
А раньше стоял наш унитаз с косым выпуском под 60. И впритык к стене. Из чего сделать проще всего подставку под унитаз чтоб поднять его для совмещения выпуска и трубы ?
Виктор
На что угодно ?
) Можно, я бумажки под него подложу ? Вопрос именно в том, что подставить. Может кто знает есть какие нить современные плиты пластиковые ? Чтоб значит пойти на стройрынок и купить ? Деревяшку не хочу. Тротуарную плитку - тоже...
Делать из бетона ? Долго. А я живу в этом доме.....А вообще хрен с ним.....сниму размеры и подберу другой унитаз. Чтоб подходил.
Все современные унитазы(по сравнению с советскими) отходят от стены на 10-15 см...
Если старый унитаз у вас стоял вплотную к стене, то новый может выехать вперед на 10-15 см...
Зачем стоит экцентрик? Почему нельзя было выпуск унитаза сразу вставить в канализацию?
На что угодно ? ![]() |
Виктор
Унитаз стоял старый, савецкий, с полочкой. Впритык к стене. Потек.
Сантехники Дезовские в один голос - бери наш, отечественный, под 45 градусов. Нашел. Сантек. Купил. Поставили - а вот он уже не входит в трубу канализации. Низкий он. Глянул - а старый унитаз был с выпуском не 45 градусов. Под 60 ? Вот почему увидев мой новый унитаз без упаковки сантехник Ваня поморщившись сказал купить эксцентрик. И пропал. Ставили уже другие мастера ДЕЗа. И ведь поставили. И это чудо. А я хожу боком к ванне.
И че делать ? Наобум брать другой унитаз ? С разными углами ? Коллекционером унитазов заделатца ? Грустно ето.....
Виктор
Вообще я придумал как поступить. Возьму лист бумаги, нарисую там в реальном масштабе
мою канализационную трубу из стены. Ту, куда надо вставить выпуск унитаза. Наклею лист на картонку и пайду в магазин унитазов. И буду к каждому сзади прислонять свою картонку.
Который совпадет и ближе к стене - тот и возьму. Магазин выберу желательно 24 часа и пайду ночью. Чтоб поменьше народу смотрело етот цирк.
Грустно ето.....
Грустно ето.....
#8
Поменяйте канализационные трубы на пластик, и можно будет воткнуть унитаз без гофры, напрямую в трубу, это позволит сэкономить много сантиметров...
Поменяйте канализационные трубы на пластик, и можно будет воткнуть унитаз без гофры, напрямую в трубу, это позволит сэкономить много сантиметров... |
#10
Закажи мраморную подставку нужных размеров!!!!!
Вот она точно будет вечной!!!!!!!
Главное только чтоб на унитаз без стульчика залазил!!!!
Виктор
#12
Гуру, оцените монтаж. При этом край бачка от стены - 17 см. Как думаете, на сколько надо поднять унитаз чтоб без переходника-эксцентрика соединить ? Реально ли ?
#14
Расчеканьте вставку из "стакана" что со стены(пола) и выкиньте,будет вам щастье!Придвиньте унитаз к стене и подгоните под слив с унитаза чем угодно!Хоть гибкой подводкой,хоть жёстко!Делов на полчаса....мастеру конечно!
Виктор
#15
Насчет того что выпуск войдет в слив - это видать ракурс неудобный получился. Надо было снять параллельно конструкции. Был бы виден угол и высота несовпадения этих труб.
А насчет расчеканивать - я не возьмусь. Я не по этому делу. Я боюсь. Все, что связано с водой - это ДЕЗ. Они так вот примазали....Вошел бы выпуск, будь он немного выше, под более тупым углом. Ведь был же там напрямую примазан унитаз с косым выпуском, но не под 45. Градусов 60...А этот приладить - так он повиснет в воздухе....Надо искать подставку....
ДЕЗ не пойдет на долбеж стены и переделку элементов конструкции общего стояка.
Да я уже привыкаю потихоньку.....И чувствую, выигрыш будет минимальным. Агрегат солидный, гораздо крупнее того, что стоял. В тот моя задница умещалась с трудом. А етот - он в диаметре длиннее....стало быть, судьба. Кстати, и я с ДЕЗом ссориться не хочу...
