Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
#1 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
Прошу разобраться в следующей ситуации.
В квартире изогнулась одна стальная вертикальная труба отопления. В каждой комнате сверху вниз идут две параллельные трубы, и вот в одной комнате одна из труб изогнулась. Само собой, при горячих батареях труба изгибается ощутимо сильнее, в холодном состоянии - почти прямая. Отклонение в форме ) достигает примерно 2-3 см по горизонтали на 2 метра вертикали.
Картинка прилагается.
Несколько вопросов.
1. На сколько такая ситуация опасна?
2. Наверху трубы под потолком есть специальный конструктивный изгиб. И тамже наверху потрескалась и отвалилась штукатурка, что говорит о напряжении именно там. Возможно, стоит немного перфоратором освободить место вокруг трубы?
3. Что относительно варианта: просто поставить пару хомутов, крепящих к стене, и притянуть? Хомуты есть во всех других комнатах (еще от застройщика).
4. Если сантехник от УК предложит просто переварить трубу, можно ли сделать эту процедуру без ущерба ремонту. Хороший новый ремонт, обои, потолок, рядом окна. Перекрасить трубу - ерунда, но вот можно ли защитить все вокруг как-то от последствий сварки?
Вид трубы.
D.O
Джедай-гуру
#2 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
Сходите к соседям ниже и выше этажом, проблемы-там. Может и переваривать ничего не придется. :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#3 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
компенсатор может пригодится.
сантехник
+7924 323 1010
#4 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
int32 писал(а):
Купите лист асбеста, цена вопроса 300 рублей.
#5 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
int32, Сколько этажей здание и вы на каком? :)
Похоже кто то из соседей компенсаторы срезал .
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#7 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
Могли застройщики забыть от арматуры отрезать в перекрытии, во время монтажа прихватывают. У нас на одном из домов было, только компенсатор и спас.
#8 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
int32, Можно ли фото, общий план?
#9 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
Астар писал(а):
25 этажей, я на 23.
Maik972 писал(а):
А они где-то тут должны быть? Я вот вижу только наверху под потолком небольшой изгиб трубы, может это он и должен выполнять роль компенсатора? Их вряд ли кто-то стал бы трогать. И странно, что только одна труба изгибается, если уж кто-то специально делал.
Да кстати, фото сделано при температуре трубы +78 градусов. Обогревают так, что при -10 на улице проветривать все можно.
Но все равно не в этом первопричина.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#10 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
придерживаюсь того же мнения,что и Астар..что при монтаже приварили трубу к арматурине в перекрытии,для удобства монтажа,да так и оставили..или сматнировано без гильз и ее в перекрытии клинит
#11 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
Синдром фиговый может лопнуть в один прекрасный день. Меры принимать надо не медля! Был опыт. С коллегами согласен повторяться не буду.
#12 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
лопнуть
VOIN67 писал(а):
Был опыт
VOIN67 писал(а):
Как она лопнула?
#13 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
С треском! :bad:
#14 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
С треском!
VOIN67 писал(а):
Судя по смайлику лопнула фановая.
#15 Выгибает стальную трубу отопления при повышении температуры.
Фановая лопнула потом у того, кто жил ниже.....
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
