Не течет горячая вода из душа
Laks
Спецы, помогите, плиз! В ванной стоит газовая колонка, есть обычный смеситель с двумя вертушками и переключателем душ-кран. Включаем горячую воду, колонка зажигается - из крана льется горячая вода. А вот если переключить на душ, то вода течет холодная, хотя колонка продолжает работать! Горячая из душа пойдет только, если переключатель установить посередине, чтобы вода шла и из крана и из душа. В чем проблема и можно ли это отремонтировать своими руками?
Laks
А вот если переключить на душ, то вода течет холодная |
Добавлено спустя 55 секунд:
Переключатель душ-кран золотниковый |
колонка зажигается - из крана льется горячая вода |
Laks
Холодную вообще не включаю, только горячую, температуру воды регулирую на газовой колонке.
Да, напор нормальный вроде, такой же, как и холодной. Но если напор воды вообще в доме больше, то из душа
горячая вода течет веселее)
такой же, как и холодной |
думаю что проблема в переключении на душ ,
или разобрать , или если смеситель старый - заменить
Через душ сопротивление больше (может подзабит уже отложениями), вот холодная и передавливает горячую.
А если при включении на душ перекрыть холодную совсем, то из лейки течет горячая нормально?
Клапан внутри смесителя не регулирует воду
Либо верхнее отверстие перекрывает(на душ),а на излив открывает
либо наоборот
И даже если он сломан,то не произойдёт того,о чём пишит
автор темы
Соответственно золотник поднимает и опускает клапан
и если он сломается,то тоже не произойдёт то,о чём пишит
автор темы
При поломки золотника или клапана иные проблемы возникают
Laks
Через душ сопротивление больше (может подзабит уже отложениями), вот холодная и передавливает горячую. А если при включении на душ перекрыть холодную совсем, то из лейки течет горячая нормально? |
колонка также продолжает работать, |
Laks
И точно, пламя меньше становится, когда на душ переключаешь! А когда посередине, то опять нормальное пламя. Чтобы это значило?
Чтобы это значило? |
переключатель ... либо убей смеситель
Laks
А может действительно дело в том, что лейка подзабилась отложениями? Раньше напор был получше, надо будет ее как то отмочить чтоли, в растворе уксуса вроде отмачивают, нет?
что лейка подзабил |
