Замена кнопки двойного слива на унитазе
Михаил
#31
Здравствуйте.
Хде-то 3 года назад поставил унитаз Керамин с двойным сливом, так вот проблема, что после долгого неиспользования смыва, как бы заедает поплавок... Т.е. допустим, утром пошел на горшок, нажал на смыв, вода слилась, а в бачок она не набираеццо, необходимо стукнуть сбоку по бачку, чтоб она начала набираццо... На некоторое время помогает промывка деталей смыва, но это как-то уже надоело, есть ли какие-либо советы, как этот баг победить?..
#32
поплавок... |
Когда вы жмёте на слив,вода сливается,
но поплавок не опускается вниз,а остаётся наверху.
Нужно развернуть механизм поплавка децл,
чтоб поплавок не касался стенки бачка.
И всё будет гуд.
Работы на пару минут.
Перекрываете воду на бачок.
Сливаете воду из бачка.
Откручиваете гибкую подводку от бачка.
Откручиваете кнопку на крышки бачка.
Снимаете крышку бачка.
Откручиваете снизу бачка пластмассовую гайку клапана наполнения воды
Слегка поворачивате поплавок,чтоб он не касался стенки бачка
И всё собираете обратно.
Желаю успеха.
#33
ерекрываете воду на бачок. Сливаете воду из бачка. Откручиваете гибкую подводку от бачка. Откручиваете кнопку на крышки бачка. Снимаете крышку бачка. Откручиваете снизу бачка пластмассовую гайку клапана наполнения воды Слегка поворачивате поплавок,чтоб он не касался стенки бачка И всё собираете обратно |
- Джедай-гуру
#35
Подскажите пожалуйста, купили унитаз завода Керамин с двухсливной кнопкой. Проблема такая: при нажатии на большой слив кнопка возврашается, а вода все льется и льется . незнаю что делать! Заранее благодарен за ответ.
#37
кнопка возврашается, а вода все льется |
sveta
#38 двойной клапан слива бачка
а у меня другой вопрос
двойной клапан слива пропускает воду в унитаз, всё чистили, регулировали-но не помогает. в чем таится причина утечки воды? может кто-то подскажет?
natasha
#42
С наступившими!
помогите пожалуйста: кнопка унитаза saneri очень тугая - чтобы спустить воду давлю на нее обеими руками! что можно сделать?
#44
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: ПОСЛЕ СЛИВА ВОДЫ, ВОДА В БАЧОК НЕ ПОСТУПАЕТ. После закрытия и повторного открытия крана вода начинает набираться в бачок. В чем причина? ( унитаз новый, устанавливали сами)
