Замена кнопки двойного слива на унитазе
#16
Оли крючки которые поднимают клапан, а они находятся выше перелива!!!!
Смотри внимательно конструкцию клапана!!! :o
#17
#18
[/quote]Пружинка установлена только под кнопкой большого слива, под маленькой ничегошеньки нет, может забыли итальянцы то?[/quote]
Вот это исключено!!!!!!!!!!!!!!
Там клапан закрывается от воды, которая давит сверху, там пружинка не нужна!!!
нужно найти где затирает или плохо двигается, скорей всего это крючок!!!!!
#19
Не знаком именно с этим устройством, но думаю, что если пружинки там не хватает, то ее надо подобрать.
Светлана
#20
Светлана
#21
#22
Эти штанги рейки регулируют уровень наполнения бачка и к Вашему вопросу не имеют ни какого отношения. Но рад, что и Вы к ''говну" руки прислонили.
#23
Эти штанги рейки регулируют уровень наполнения бачка и к Вашему вопросу не имеют ни какого отношения. Но рад, что и Вы к ''говну" руки прислонили. ![]() |
#24
Я так думаю, что два штока подходит к кнопке.Можно выкрутить один или подрезать и пользоваться только одной.
Владимир
#25
Сделала фотки со схемы, которая прилагалась в комплекте. Надеюсь это то, что нужно!!! |
Помогите! Купил унитаз с тем же пусковым сливом что на имеющимся на сайте рисунком. Все хорошо, но есть 2 вопросика:
1.ОБЕ КНОПКИ РАБОТАЮТ НА ПОЛНЫЙ СЛИВ ВОДЫ, КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СПУСК ВОДЫ?
2. КАК ВКРУТИТЬ КНОПКУ? ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ ОБЕ КНОПКИ НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ НАЖАТИЯ!
Сергей
#26
установил арматуру,а когда устанавливаешь крышку бачка кнопка не достает до сливной арматуры!!!(((.....начинаешь регулировать высоту арматуры - начинает течь вода (не доходит до конца закрывающий клапан)........и что тут делать???
rolph
#30
установил арматуру,а когда устанавливаешь крышку бачка кнопка не достает до сливной арматуры!!!(((.....начинаешь регулировать высоту арматуры - начинает течь вода (не доходит до конца закрывающий клапан)........и что тут делать??? |
Проблема идентичная - крышка не закрывается, при увеличении высоты штанги - начинает сливаться вода.
