Замена кнопки двойного слива на унитазе
Светлана
#1 Замена кнопки двойного слива на унитазе
Подскажите пожалуйста, купили унитаз завода Керамин с двухсливной кнопкой. Проблема такая: при нажатии на маленький слив обратно кнопка может не выскакивать до 10 минут, а вода все льется и льется (что мы только не делали).Можно ли заменить ее на одинарную, и если можно, то нужно покупать всю фурнитуру целиком или можно только кнопку? Заранее благодарна за ответ.
Можно заменить всю арматуру, можно отрегулировать эту, что бы работала нормально, либо сделать так что бы эта же арматура работала в режиме "одной кнопки"...
Все зависит от наличия рук и мозга...
Давайте фото, будем говорить, что и как делать...
Светлана
Здесь придется только менять арматуру...
Что бы поменять с минимальными усилиями, не демонтируя весь бачок делаем так- отключите воду на бачок, слейте воду из бачка(просто обычным смывом) и снимите рабочий механизм арматуры(полоборота по часовой стрелке).
С этой "деталью" идите в магазин сантехники и подберите такую же однокнопочную деталь с такими же креплениями-защелками и такого диаметра...
Светлана
У Вас просто западает кнопка!!! Нужно найти где именно и смазать салидолом,......... |
#8
[quote="WaterWarrior"]Здесь придется только менять арматуру...
quote]
А с чего такие выводы?????????
quote]
Арматура довольно сложной конструкции. Двойной смыв осуществляется посредством двух разных рычагов расположеных по обе стороны механизма арматуры, вот и они очень часто заедают и цепляются-тормозятся корпусом устройства...
В более простые моделях с двойным смывом это осуществляется посредством одного и того же смывного клапана, сам регулятор находится в сдвоенной кнопке и задаётся разной длиной хода двух соседних кнопок...
#10
Арматура довольно сложной конструкции. Двойной смыв осуществляется посредством двух разных рычагов расположеных по обе стороны механизма арматуры, вот и они очень часто заедают и цепляются-тормозятся корпусом устройства... ... |
Где гарантия что новый не будет таким же??????
#12
Вот только стал бы ты себе менять арматуру, из за того что там западает кнопка????
100% ты б его отремонтировал !!!!!!!!!!!!
#13
Не вижу проблем, чтобы не отремонтировать. Светлане может проще по гарантии отремонтировать или поменять?
#15
Вот обычно смазка и помогает в таких случаях!!!!!!
