Гофра для унитаза в советский стояк на 108мм.
Поменяли унитаз, осталось подключить к канализации. В наличии есть гофра McALPINE WC-F20R и адаптер P-P-VP127.
Казалось бы, бери и подключай, работы на 5 минут. Но оказалось, что канализационный стояк, хоть и пластиковый, но старый советский, на 108мм, а не на 110. А в магазинах ничего под 108 нет, даже уплотнительных колец.
Адаптер в раструб залазиет, но без уплотнительного кольца, с кольцом, скорей всего, его было бы не запихнуть, да и не достать негде такое кольцо на 108. А кольцо на 110 туда вообще не присунуть, его коробит. Можно, конечно, посадить адаптер на силикон без уплотнительного кольца, но мне что-то не нравится такой вариант, имхо ненадёжно, чуть дёрни и обосрётся. Ещё можно запихнуть гофру в раструб без адаптера, но тогда она будет слишком не плотно прилегать, болтаться и пропускать вонь. У соседа в квартире именно так и установленна гофра. Из-за этого у него в туалете постоянно воняет гавном. Мне такое счастье не надо.
Что посоветуете ?
Для чего ставить гофру с лепестками , а не гладкую как на фото ...
адаптер ещё нафига то ... Вставлял в такие раструбы подбирал кольца ,
иной раз и подогревал ...
Не проблема обменять в магазине, там были и такие гладкие. Когда покупал, сразу договорился, что смогу обменять, если вдруг не подойдёт. Менять так и так придётся, я себе адаптер сломал. Он у меня не до конца залазил, я его ногой пытался забить до конца, и он треснул. Так что утром обменяю гофру на такую гладкую, чтоб адаптер новый не покупать.
Но вопрос остаётся открытым. Каким лучше образом её установить в раструб на 108мм ?
Кольцо на 108мм взять негда, мы не в Москве живём, а в Шуйской Чупе за тридевять земель.
Может кольцо на 110мм можно какнить подрезать ? Или на силикон сажать ?
на силикон сажать |
кольца , отмой - зачисти - обезжирь - воткни
на герметик , дай подсохнуть и ... дале по плану ...
Имеются два силиконовых герметика.
Момент - Высокотемпературный.
Makroflex - Нейтральный.
Какой будет надёжней использовать ?
Отмыть, очистить, обезжирить, не проблема для гофры, а вот с раструбом проблема, там постоянно гавно смывают >_<
Высокотемпературный. |
там постоянно гавно |
Что смЭшного? :–\Чем заткнуть? : |
неужто сложно тряпку пакетом обернуть типа мяч
и плотно заткнуть ... заматывай так чтоб при вытаскивании
не тормозил , а разматывался ... можно типа шнура приспособить
Тут недавно видать кто-то с верхних этажей дозатыкался. Гавном нас топило. Вызвали аварийку, они тросом ширяли, ширяли, так и не пробили. Пошли в подвал, проломили в двух местах трубу и выбили из трубы пластиковую крышку. Походу кто-то тоже затыкал стояк, а потом тупо пропихнул крышку внутрь.
кто-то с верхних этажей дозатыкался. |
не всегда срабатывает , то унитаз не держит , то
ктот подзабыл
А кольцо на 110 туда вообще не присунуть, его коробит |
