Инсталляция полового трапа и собственного всей конструкции
Руслан
#1 Инсталляция полового трапа и собственного всей конструкции
Скажите пожалуйста!!)
Сейчас нужно делать ремонт в новом доме и соотв. в ванной.
Выбрал для себя систему, вместо душевой кабины и ванны, некую систему с трапом, вроде смотрится хорошо, но уже сейчас )))) жаль соседей снизу и себя ))))
подскажите, есть ли все детали от трапа и гидроизоляции вместе, в комплекте????
И как это все устанавливать (((((((((((((???
#2 Инсталляция полового трапа и собственного всей конструкц
некую систему с трапом, вроде смотрится хорошо И как это все устанавливать (((((((((((((??? |
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ Технические условия
TRAPS FOR SEWER SYSTEMS IN BUILDINGS Specification
Дата введения 1998-01-01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на чугунные и пластмассовые трапы, предназначенные для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях.
Обязательные требования к качеству продукции изложенные 3.2; 4.1; 4.2.1 -4.2.14.
3 Типы и основные размеры
3.1 Трапы следует изготавливать следующих типов:
Т50 — трап с прямым отводом условным проходом 50 мм;
ТК50 — трап с косым отводом условным проходом 50 мм;
Т100м — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм,
малый;
ТК100м — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, малый;
Т100б — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТК100б — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТВ50 — трап с вертикальным отводом условным проходом 50 мм;
ТВ100 — трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм.
Предельные отклонения основных размеров чугунных трапов должны соответствовать указанным в ГОСТ 26645 для отливок 9-го класса точности, а пластмассовых — в ГОСТ 11710.
3.3 Условное обозначение трапа при заказе и в технической документации должно состоять из слова «Трап», обозначения типа трапа и настоящего стандарта. В обозначение пластмассового трапа должна быть добавлена буква «П».
Примеры условных обозначений Чугунный трап с прямым отводом условным проходом 50 мм:
Трап Т50 ГОСТ 1811-97 Трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой:
Трап ТК100б ГОСТ 1811-97
Пластмассовый трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм:
Трап ТВ100П ГОСТ 1811-97
Трап с вертикальным отводом
3.4 Форма корпуса трапа, а также форма и расположение отверстий решетки настоящим стандартом не регламентированы.
4 Технические требования
4.1 Трапы следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по конструкторской и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.
4.2 Характеристики
4.2.1 Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с; трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 — не менее 2,1 л/с; трапы типов Т100б и ТК100б — не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более (20+3) мм.
4.2.2 Решетка, установленная на корпусе трапа, должна устойчиво опираться на его опорную поверхность.
4.2.3 Наружная поверхность решетки, установленной на корпусе трапа, должна быть на одном уровне с поверхностью его бортов или находиться ниже их, но не более чем на 1 мм.
4.2.4 Края отверстия для пробки не должны иметь острых кромок, а в случае их механической обработки также и заусенцев.
4.2.5 Пробки следует изготавливать как формовые изделия из водостойких резин группы В средней твердости С.
4.2.6 Трап в собранном виде должен быть герметичен при испытании его гидростатическим давлением 0,01 МПа (0,1 кгс/см).
4.2.7 Решетки трапов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку, приложенную в центре решетки на площадь 15 см2, не менее 60 кг для трапов с условным проходом Dу 50 мм и на площадь 30 см2 — не менее 90 кг для трапов с условным проходом Dy100 мм.
4.2.8 Внутреннюю поверхность чугунных трапов следует покрывать стекловидными (силикатными) эмалями светлых тонов, решетки трапов — стекловидной (силикатной) грунтовой эмалью.
4.2.9 Наружные поверхности чугунных трапов должны иметь лакокрасочное покрытие, соответствующее условиям эксплуатации не ниже У2 по ГОСТ 9.104.
4.2.10 Эмалевое покрытие чугунных трапов должно быть сплошным, прочно сцепленным с поверхностью металла трапа.
4.2.11 Чугунные трапы должны отливаться из серого чугуна марок СЧ10 и СЧ15 по ГОСТ 1412.
Для изготовления пластмассовых трапов необходимо применять коррозионно-стойкие материалы, обеспечивающие выполнение требований настоящего стандарта. Материалы, рекомендуемые для изготовления пластмассовых трапов, указаны в приложении А.
4.2.12 Поверхность пластмассовых деталей трапа должна быть гладкой, без трещин, вздутий, посторонних включений, следов холодного спая, утяжин. Не допускается коробление деталей, влияющее на качество их сопряжений.
В местах удаления литника допускаются выступы не более 1 мм.
4.2.13 Пластмассовые детали трапа должны быть стойкими к воздействию внутренних напряжений.
4.2.14 Трапы должны изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
4.3 Комплектность
4.3.1 В состав комплекта должны входить корпус, решетка, стакан (для вертикальных трапов), пробка (для трапов с прямым и косым отводами).
4.3.2 Трапы, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, должны сопровождаться паспортом и инструкцией по эксплуатации.
4.3.3 В паспорте должны быть указаны:
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- условное обозначение трапа;
- комплектность;
- гарантия предприятия-изготовителя;
- дата выпуска или отгрузки;
- штамп ОТК.
4.3.4 Допускается совмещать паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации.
4.4 Маркировка
4.4.1 На наружной поверхности трапа должны быть указаны:
- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
- месяц и год изготовления трапа.
4.4.2 Маркировка должна быть прочной, сохраняться в течение всего срока службы трапов.
4.4.3 Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.
4.4.4 Упакованные изделия должны иметь транспортную маркировку в соответствии с ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки: «Осторожно»,«Хрупкое».
4.4.5 На каждое грузовое место должен крепиться ярлык из картона, фанеры или бумаги, покрытый пленкой, содержащий следующие данные:
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- номер партии и дату изготовления;
- количество изделий в упаковке;
- массу.
4.5 Упаковка
4.5.1 При упаковке решетку вставляют в корпус трапа с прокладыванием между ними бумаги до достижения плотности посадки, а резиновую пробку плотно вставляют в отверстие, предназначенное для нее.
4.5.2 При поставке потребителю трапы должны быть упакованы в коробки, деревянные ящики, мешки из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм, бумажные мешки или уложены в контейнеры. Допускается упаковка иного вида, которая должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении.
4.5.3 При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах должна быть предусмотрена возможность пакетирования, исключающая механическое повреждение трапов.
4.5.4 При поставке трапов в торговую сеть их поштучно упаковывают в полиэтиленовые мешки и укладывают в картонные коробки. Допускается упаковка иного вида, которая должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении.
Продолжение см. ГОСТ 1811-97 от 23.04.97 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия. Часть 2.
Источник информации: Рестко Холдинг
Лучше купить поддон!!!!!!!
С трапом потом возникнут проблемы!!!!!!
Гидроизоляция тоже не вечная!!!!!!
Потом прийдётся всё ламать и ставить поддон!!!!!!
Но лет 5 он у Вас простоит без проблем!!!!!!
Есть Немецкие трапы Viega, очень хорошего качества!!!!!!!!!
Только нужно брать именно Немецкий а не Китайскую подделку!!!!
Гражданин, вы охренели! Какой трап в многоэтажном и многокваритирном доме?!
Ни одна солидная проектно-монтажная организация не сунет голову в такую петлю и не станет браться за эту работу...
Во-первых это сложно технически- обеспечить достаточный угол наклона канализационной трубы(придется поднимать пол на 5-7 сантиметров), во-вторых в случае некачественной гидроизоляции у вас будут большие проблемы- вторичные-повторные расходы на ремонт и переделку системы канализации...
Гражданин, вы охренели! Какой трап в многоэтажном и многокваритирном доме?! Ни одна солидная проектно-монтажная организация не сунет голову в такую петлю и не станет браться за эту работу... Во-первых это сложно технически- обеспечить достаточный угол наклона канализационной трубы(придется поднимать пол на 5-7 сантиметров), во-вторых в случае некачественной гидроизоляции у вас будут большие проблемы- вторичные-повторные расходы на ремонт и переделку системы канализации... |
ST
#7 Инсталляция полового трапа и собственного всей конструкц
есть ли все детали от трапа и гидроизоляции вместе |
Системы типа "купил и поставил" я не видел.
ST
#8
Гражданин, вы охренели! Какой трап в многоэтажном и многокваритирном доме?! |
Трап ставится. Никаких проблем с установкой и последующей эксплуатацией трапиков в квартирах у меня не было. Если всё делать с умом, всё получится
Кстати сейчас у меня в работе есть квартира, где будет стоять трапик. Квартира на 12 этаже в 16 этажном доме. Если интересно, могу выложить фото, в установке трапиков тоже есть свои подводные камни
Вот именно- подводные камни...
Проблемы при установке уже очевидны, а потом будут и проблемы при эксплуатации- возможные засоры, протечки гидроизоляции и т.п.
Может вы все таки поставите душевую кабину и сделаете теплый пол? Так будет проще и спокойней...
Установить трапик в многоэтажном доме технически возможно, но это такой гемор и и вообще извращение, что даж не знаю, кто подпишется под это...
#10
WaterWarrior
Никогда не делал не..п...ди.
Если правильно зделают будет клано смотретса супер.
#12
Макс
Ты прав но надо делать правельно и правельный трап и гидроизоляцыю супер стоит супер.
#13
WaterWarrior Сантехник-профи Никогда не делал не..п...ди. Если правильно зделают будет клано смотретса супер. |
Нужно человека предупредить о возможных последствиях!!!!!!!
А смотрется это действительно классно!!!!
Особенно когда мазайкой выложено!!!!!
#14
Да, я ни разу не устанавливал трапик В МНОГОЭТАЖНОМ доме.
Одно дело- установить трап в отдельном здании(например- производственное помещение, собственный коттедж или предприятие общепита), где есть свободный доступ во все помещения и ко всем коммуникациям, и совсем другое- установка в квартире, где мы ограничены 4-мя стенами и полом, и даже переврезка выпуска в общий стояк канализации на более низкий уровень может затронуть нижних соседей...
Последний раз редактировалось WaterWarrior 26 авг 2008, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
#15
Ты прав но надо делать правельно и правельный трап и гидроизоляцыю супер стоит супер. |
