Вода из канализации в ванной
Алеко
#1 Вода из канализации в ванной
Здравствуйте
Я живу на 1 этаже 9-этажного дома. При работающей стиральной машине (в ванной) или посудомойке (на кухне) из канализации поднимается вода на дно ванной.
Какое решение данной проблемы наиболее оптимально:
- поднять ванную
- поставить канализационный обратный затвор/клапан?
Если затвор/клапан - то куда именно и какой лучше ставить? Насколько я понимаю, их можно ставить как на общую трубу (сразу перед стояком), так и на конкретную к определенной единице сантехники (чаще диаметром 50). Видела мнение, что с клапанами диаметром 50 напряженка, а также что для 1 этажа лучше ставить сразу перед стояком диаметром 110.
В чем скорее всего проблема в моем случае? в уровнях внутри квартиры или в том, что квартира на 1 этаже и вода поднимается из подвальной канализации?
Что посоветуете?
#2 Вода из канализации в ванной
скорее всего проблема в том, что квартира на 1 этаже и вода поднимается из подвальной канализации?
ST
#3 Вода из канализации в ванной
В чем скорее всего проблема в моем случае? |
Как давно появилась-проявилась такая проблема?
Клапан- это не решение, надо устранять причину- либо прочищать стояк в подвале, либо учить соседей пользоваться правильными моющими средствами...
