Дверной проём.
#1 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 21:33
Требуется компетентное мнение, ну типа дельный совет. :grin:
Базовое: планируется установка двери в санузел.
Так какой ширины проём оставить, нужен? С одной стороны будет плитка, ну типа керамическая, с другой не решено, обои, краска. :P
Да, на сей момент толщина стены 80 мм.
#2 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 21:50
какой ширины
Duga писал(а):
У меня вроде 70 ... набираешь двери санузла ... там
размеры ... типа по 5см зазор ... толщина не в роль ...
добор своё дело сделает
#3 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 22:13
Вот и мне думается что по 25 на сторону.
#4 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 22:22
Точно - дверь 60 , коробка по бокам с зазором около 5 ( на обе )
+ зазоры меж коробкой и стеной ... гдет 73 - 76 получается ...
#5 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 22:28
:???: Ха ты следы путаешь.
#6 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 22:33
путаешь
Duga писал(а):
Не , ходил померял ... мне просто шире никак ,
а те вдруг пошире надо ...
#7 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 22:42
Вот у меня сейчас 720 мм., предполагаю подрезать до 750 - 760 мм.
Думаю больше нет смысла.
#8 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 22:43
гдет 73 - 76 по
монтана писал(а):
Толик , сбрехнул я - не более 70 если дверь 60 ...
75 - наличка по наружке ... чёт я совсем блин
#9 Дверной проём.
Сообщение » 02 янв 2014, 23:13
Ладно, дело не к спеху, если кто ещё подключится будет ваааще вах.
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
Ага, нашёл таблицу (примерных соответствий), обламался.
#10 Дверной проём.
Сообщение » 03 янв 2014, 07:36
Если бы у меня была возможность-то я воткнул бы полотно на 70см.Так как при полотне60см чистый размер-585мм.(Машинка у меня60х60,пришлось её с начало затаскивать,потом двери ставить,если придётся менять-то только на месте разбирать и частями вытаскивать.)Если есть возможность то ставь на 70см,кто его знает что хозяйкам в голову придёт там размещать,да и понял что у Вас одна дверь будет.А по размерам вроде как: 700+4+30=734 ну и 20мм на зазор=754мм. Какие хочешь ставить,материал? (Я пвх воткнул,но тяжёлые зараза больше 30кг,пришлось три петли врезать,а то коробки в основном картон).
Бухгалтер
#11 Дверной проём.
Сообщение » 03 янв 2014, 09:36
Серёга писал(а):
Так и планируем. Ненавижу маленькие проемы и вечные проблемы с заносом-выносом.
#12 Дверной проём.
Сообщение » 03 янв 2014, 21:00
врезать
Серёга писал(а):
Врезать то зачем ... а петля в петле ?
#13 Дверной проём.
Сообщение » 03 янв 2014, 21:14
Вообщем там где планируется брать дверь есть подробная инструкция по установке и требуемый размер проёма.
#14 Дверной проём.
Сообщение » 04 янв 2014, 06:50
а петля в петле?
монтана писал(а):
Не понял,это как?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Duga писал(а):
Ну тогда легче.
Сантехник
#15 Дверной проём.
Сообщение » 04 янв 2014, 07:22
Вернуться в «Отделка»
