Очень плохо уходит вода из ванны
Михась
#1 Очень плохо уходит вода из ванны
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, посоветуйте, пожалуйста, что делать. Очень плохо (медленно) уходит вода из ванной. Почитал предварительно подобные форумы, пришел к выводу, что из-за того, что уровень слива и уровень канализационной трубы слишком близки друг к другу. Но, к сожалению, в моей ситуации с этим сделать ничего нельзя. Подпорка, видная на фото правее места слива гофры из ванны, нужна для того, чтобы не допустить обратного тока канализации на кухню, поэтому снять ее, тем самым опустив уровень канализационной трубы, нельзя.
Подскажите, пожалуйста, как я могу улучшить ситуацию?
Спасибо большое заранее!!!
Выкинь гофру и подключи тробой сифон,можно гофру обрезать и манжет в тройник,возможно сифон вражына такой.
Тройник (в канализационной трубе) в который вставлена гофра развернуть параллельно трубе. Если будет не достаточно, то надо приподнять ванну, возможно и не значительно помере слива воды. Сифон из под ванны убрать и к ванне подсоединить только гофру так, чтобы в ней стояла вода, как и на рисунке.
Поставьте гофру покороче, что бы вода шла сразу в канализацию, а не ходила "кругами" по гофре(она поставлена так, что у вас получается второй водяной замок), и косой тройник наклоните ближе к горизонтали, что бы угол был градусов 5-10...
Тройник (в канализационной трубе) в который вставлена гофра развернуть параллельно трубе. Если будет не достаточно, то надо приподнять ванну, возможно и не значительно помере слива воды. Сифон из под ванны убрать и к ванне подсоединить только гофру так, чтобы в ней стояла вода, как и на рисунке. |
Места нормально ненадо ничего подимать а тройник можно и опустить.Купите нармальный сефон и жостко подключите и будет ва щастье
Не обижайся но по моему ти китайский комсомолец который создайот себе трудности а потом упорно их предолевает.Поменять сифон да викинуть и поставить гофру нет нет нет. Места нормально ненадо ничего подимать а тройник можно и опустить.Купите нармальный сефон и жостко подключите и будет ва щастье |
Михась
#10
Выравнивание тройника на горизонталь с основной трубой привело к подтеканию воды при сливе из ванной.
А вот обрезание гофры дало потрясный результат! Сейчас все отлично! Огромное спасибо.
P.S. Вот, блин, а ведь нужно-то было всего лишь вспомнить курс физики за 6 класс...
#11
Э-э-э...
Если вы обрезали гофру, то как сейчас у вас обеспечивается герметичность соединения гофры и канализационной трубы?
#13
Почему, я слышал, и однажды даже видел на картинке такие манжеты...
Но на обрезанную гофру манжету может установить только опытный специалист, а в данном случаем мы имеем дело с человеком, который имеет дело с сантехникой только из-за острой необходимости, и ранее с ней не сталкивающимся...
Не зная размер манжеты(40*50) и примерную технологию её установки на ОБРЕЗАННУЮ гофру добиться полной герметичности довольно проблематично...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
