Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Игорек
#16 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Просто квартиру недавно купили. А по мимо Бугатти,(может не найду) что можно взять? более-менее))
#17 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Эак, не паровозь ! Не сбивай людей с толку !
Итап Идеал просится |
#18 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Не сбивай людей с толку! |
Игорек
#19 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
А для замены, там особого инструмента не надо? Шестигранники и все такое?
#20 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
что можно взять? |
По нужной длине определитесь
Игорек
#21 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Хорошо! Спасибо всем большое. Буду пробовать!
Игорек
#22 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Добрый вечер! Сегодня был на базаре, купил американку с шаровым Бугатти, (только он оказался длинее, чем тот который стоял, где то на 1-1,5 см). Менять пока не стал. (Не было ключей от подвала)
Хотел спросить! теперь мне надо выкручивать с фильтра, старую американку. Как это сделать? Думал там разъем под шестигранник
Как можно выкрутить и в крутить новую?
и если длинее на 1.5 см ничего страшного? разводка труб пластик.
И второй вопрос на кухне в трубе отопления перед батареей, врезка (аппендикс))) и поставили шаровый кран, (спускать воздух) не страшно?
вроде температура высокая!
Игорек
#23 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Эак, тысячу извинений))) думал старые тема, автоматом закрываете!
#24 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
автоматом закрываете! |
когда напишите,что вопрос закрыт,тогда закроем
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
и если длинее на 1.5 см ничего страшного? разводка труб пластик. |
Как можно выкрутить и в крутить новую? |
зубило,напильник,ручку ключа от шведок и т.д и т.п
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и поставили шаровый кран, (спускать воздух) не страшно? |
Как я понимаю,вы на последнем этаже живёте?
Игорек
#25 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Да 5 этаж в 5 этажке! Кран Китайский или Российский, без названия((
#26 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Тогда,как говорится:Бережёного-бог бережёт,
вместо этого крана установить тот же кран Бугатти и вкрутить в него
автоматический воздухоотводчик
Игорек
#27 Шаровый кран на стояке холодной вводы, открываешь воды нет!(
Тогда,как говорится:Бережёного-бог бережёт, вместо этого крана установить тот же кран Бугатти и вкрутить в него автоматический воздухоотводчик |
