Душевая комната
Душевая комната
Всем привет и с наступающими!:)
Вопрос таков. Имеется инвалид живущий в комнате в общежитии. Острая необходимость в отдельной душевой комнате+там же санузел. Каким образом необходимо(и возможно ли) всё это устроить? как показано на рисунке, расстояние до стояка туалета примерно 4 метра. Необходима установка трапа(одно из обязательных условий). стяжка в комнате и коридоре около 5-6 см.
Душевую хочется видеть по такому типу:- Сантехник-профи
Надо смотреть как высоко от уровня пола расположена точка слива на центральном стояке, где унитаз. 4 метра с уклоном 1,5 см на метр ( хотя и надо 2см) это уже 6см,плюс сама труба, пусть будет сороковая, итого 10 см. Не забываем и про трап,который так же имеет высоту. Инвалид колясочник? То есть никаких ступенек и порогов быть не должно.
При таком раскладе есть способ водоотведения через насос. Грундфос сололифт2 д2. Погуглите. И даже с ним придется штробить пол.
Сложно подсказать,не видя разбежки по уровням пола,не зная слоя стяжки, из чего перекрытие.
Делал инвалиду колясочнику, но там было проще, установлена кранбалка и полноценная ванна.
Душевая комната
Да, колясочник. планируется завозить в душевую на санитарном кресле, которое имеет колеса 5 дюймов. В принципе если даже и будет порог, то вполне можно поднять пол в душевой на 6-7 см-не критично. Стяжка цементная на плите перекрытия ФС. У нас 9 этаж. А разве для установки унитаза не нужна труба 75 или 100 мм?
где-то на форумах видел что достаточно 7-10 мм на метр уклон...
Глянул насос-неплохо и как вариант)Спасибо. Но, как я понял, есть различные варианты исполнения. Например WC3-это универсальный, т. е. и для туалета,душа,слива стиралки(так показано на картинке).???
Душевая комната
Сделать можно всё лижбы соседи не за жлобились.
Душевая комната
Согласен! в таких жилищах каждый особо чувствителен к собственному пространству)).Чуть что-сожрут! вы правы. Пока с соседями снизу не обговаривал всё это,всё-таки там точно такая же жилая комната. Интересует вопрос гидроизоляции.В инете много примеров, но на ваш взгляд специалистов как лучше всего выстроить такую герметичную комнатку?
