Запах из умывальника в ванной
Сергей
#1 Запах из умывальника в ванной
Сделали ремонт в ванной, сантехник вроде проффесионал.
Трубы поставил на слив из умывальника диаметром 40 мм., ранее стояли диаметром 50 мм. Теперь при включении воды из умывальника идет запах. Просмотрел все советы -- попробовал, как советовали, сменить сифон -- не помогло. Добавил дополнительный сифон, запах вроде прекратился но вода сливается медленнее чем набирается в умывальник. Подскажите в чем проблема и как ее решить. Уже не знаю где ответ искать.
Сергей
#3 Запах из умывальника
Трубы замурованы в стене. Схема на рисунке. Труба слива из сифона умывальника входит в стену под прямым углом, в расчете на немецкий латунный сифон.
Сергей
#5 Запах из умывальника
Запах точно из умывальника, хотя некоторое сомнение вызвал похожий запах из корпуса умывальника, когда снял сифон полностью, однако там все промыл, а запах как был при включении воды, так и есть.
Воняет вода, если ее качество желает быть лучше. Соседи жалуются? Запах из корпуса умывальника, если внутренний перелив, то залезла мышь и здохла
Сергей
#8 Запах
Вода нормальная, соседи не жалуются, да и в сливе ванной такой проблемы нет. Перелив внутренний, мышь точно не сдохла , но при разборке видно внутри перелива в районе слива раковины накопление грязи, может в этом проблема и запах через внутренность раковины выходит наружу уже в районе входного отверстия перелива?
В какое время появляется запах? Утром, вечером или постоянно?
Заткните какое-нибудь отверстие в раковине и проверьте откуда имеено идет запах...
#10
Проверьте уплотнительный манжет, в месте подключения сифона с канализационной трубой!!!
Снимите сифон и закройте канализацию заглушкой!!!!!
Может быть нарушена герметичность стыка друбы и колена и запах идёт от туда а не с сифона!!!!!!
Если вода в сифоне есть то запаха не должно быть, надо искать в другом месте!!!
#11
надо искать в другом месте!!! |
мышь точно не сдохла ![]() |
ST
#12 Запах из умывальника в ванной
при включении воды из умывальника идет запах. |
#14
Расказываю!!!!!!!!!! поставил умывальник пользовался 3-4 мес. появился запах ну вроде не дурак и вродебы сантехник сифон Виега норма обнюхал всё не пойму откуда А уроды производители переливное отверстие там где трубка отвода воздуха соеденили с ПОЛОСТЬЮ раковины (вот и по тихоньку воды чуть набралось и она там завонялась) Так что запах вродебы из сифона а насамом деле из самой РАКОВИНЫ
#15
