Ребята помогите! (тёплый пол)
нужен совет! что не так с системой отопления теплыми полами? теплых поло 150 кв. м. все на одном коллекторе , 11 контуров по 80 метров каждый, подключен коллектор 32 полипропиленом для отопления, насос 25-80 Грюндфосс, котел Конденсационный 35 кВатт, НО проток на расходомерах не превышает 2 литров в минуту
- Джедай-гуру
Ребята помогите!
чего не хватает?
Добавлено спустя 27 секунд:
фото нет!
там ни чего особенного нет, котел ,гидрострелка , два насоса, и коллектора 1 и 2 этажа, как рисовать?
нужен совет! что не так с системой отопления теплыми полами? теплых поло 150 кв. м. все на одном коллекторе , 11 контуров по 80 метров каждый, подключен коллектор 32 полипропиленом для отопления, насос 25-80 Грюндфосс, котел Конденсационный 35 кВатт, НО проток на расходомерах не превышает 2 литров в минуту |
колектор валтек с расходомерами!, труба сшитый полиэтилен, укладка улиткой,
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
в помещении 19 градусов, на котле на подаче 35 град.
в помещении 19 градусов, на котле на подаче 35 град. |
только клиентов путают..
орентируйся на температуру в помещении.
2 литра в минуту- абсолютно ничего не значит.
Важно температура уходящая в пол и температура обратки (в идеале разница 5-10 градусов),
и температура поверхности пола.Если с этими показателями всё в норме а дома холодно,
большие теплопотери в грунт и(или) просто говоря через стены.
это оптимально по расходу газа ,если сделать больше на котле -расход газа зашкаливает за 50 кубов в сутки!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
в пол уходит 35 град, а обратка 20 град
1. Ошибка при монтаже полипропилена перегрев при монтаже зауживает диаметр пайки (мной наблюдалось на 20Ф полностью заплывший)
2. Засорение фильтра (чаще всего монтажной паклей) перед насосом, или любого узкого места перед насосом.
3. Завоздушивание системы отопления.
4. Засорение трёхходового клапана.
5. Засорение штока насоса.
6. Смерть насоса.
Причины: 2, 3, 4, 5, 6, как это не грустно наблюдались мной в одной системе отопления!
Пример: За системой не следили, снимали летом расширительный бачок, слили часть воды. Прокипятили хорошенько стальной котёл, подняли все чёрные отложения и ржавчину. От этого клапан больше чем на половину зарос ржавчиной. На фильтре была пакля и ржавчина. Находясь в сухой, завоздушенной зоне шток насоса прилип к втулкам. Смерть насоса констатировал не я , скорее всего, сорвало шпонку (двигатель крутился) или расплавилась крыльчатка (пластик).
Насос был НЕ Грюндфосс!
