шум в насосе Grundfos
Установлен насос на отоплении,в работе появился стальной шум,вскрывали все нормально,отвезли в сервис там вскрытие тоже ничего не показало,кто нибудь сталкивался с подобным?вот модель насоса: TFE 50-360/2 A-F-A BAQE A96275529P208370001 1
сантехник-монтажник т.+79158274452
На входе сколько?
Тут или с давлением проблемы(скорее всего мало на входе,но т.к. есть частотник-то врятли.Выключил бы по сухому ходу),или подшипник.Если рукой колесо крутнуть, звуков нет посторнних?
давление пробовали разное ,ничего не меняется,проворачивали в ручную шумов нет
Вячеслав Геннадьевич, если мне не изменяет память то усатый Эак развлекался с подобным, даже тема где то есть/была.
Duga, спасибо,покопаю по глубже.возможно пропустил,а то уже давненько движок не переключали,работаем на одном
Еще вопрос,а он у вас в правильную сторону крутится?
5 лет крутился в правильную,а теперь в неправильную?не надо задавать глупых вопросов
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Скорее речь о насосах TPE идёт с преобразователями?
они родные
1.Воздух из насоса стравливали во время шума
и что происходило?Или воздуха не было в насосе?
5 лет крутился в правильную, а теперь в неправильную?
Цитата
Одна из причин характерных металлических шумов.
Резервный есть же?Он бесшумно работает?
Воздух спускали,как я понимаю?
они родные
На фото не видно,отсюда второй вопрос:
Установлены ли у вас до и после насосов Демпферы?
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
bufal писал(а):
Нарушение фазировки тоже хорошая версия и лишний
раз стоит проверить это
Если сервисники говорят,что с насосом всё в порядке,значит нужно все версии возникновения
шума отрабатывать и начинать
с фазировки
везде установлены автоматические воздухоотводчики,система всегда с водой.
Резервный есть
bufal писал(а):
на данный момент работаем на нем.
нет не на одном насосе,у нас их 4
Нарушение фазировки
это не возможно,все переключения согласовываются,но тоже рассматривали вариант переключения на подстанции,сейчас договариваемся с сервисной на полное вскрытие до болтика
везде установлены автоматические воздухоотводчики, система всегда с водой.
Это не спасает насосы от завоздушивания
Для этого в насосе таких как у тебя на фото,есть кран для
стравливания воздуха непосредственно из насоса
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
нет не на одном насосе, у нас их 4
Это не есть гуд
У меня все подобные насосы и сдвоенные TPED включительно
имеют демпферы
И воздух в насосах и отсутствие
демпферов это всё может служить
шуму при работе насосов
Но и это ещё далеко не все версии
при которых образовывается шум
в насосах и таких как на твоих
фотках включительно
насосы развоздушиваю и через краны но это в основном при пусковых,демпферов изначально не было по проекту,звон похож на свист подшипника и нет пропадает при любых оборотах,буду добиваться полного разбора
Вернуться в «Насосы»
