Недостатки петли Тихельмана.
Re: Недостатки петли Тихельмана.
Делать было нечего...нарисовал схемку с разными радиаторами,какие будут предложения по диаметрам(ппр). :) Размеры условно 10х12м,∆Т 15 град.
Eppur si muove!
викинг писал(а): (17 дек 2017, 22:27)
У тебя есть программа-симулятор?
Я бы начал с непрактично большого диаметра... 300 мм :wacko:
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Похоже, что исходную схему Тихельман придумал для идентичных радиаторов, большого диаметра трубы и без поправки на разброс сопротивления радиаторов.
По-моему, система изначально неустойчива: при изменении сопротивлений она не компенсирует эффект, а усиливает его.
Пока обхожусь без программ,системы отопления не такие сложные,хватает калькулятора и таблиц.
Шутку про 300 мм не понял. :)
Не знаю об какую трубу старик Тихельман стукнулся головой,но схемка у него явно не по лучилась .
Такая схема пригодна для двух котлов,двух бойлеров и в принципе всё.
Eppur si muove!
викинг писал(а): (18 дек 2017, 19:54)
Да я думал, что ты хочешь это в программе просимулировать, просто для изучения свойств, не для практики.
Вроде SPICE для электронных схем.
Можно было бы начать с нереальных диаметров - при этом схема бы работала, - и уменьшать, пока ток через один из радиаторов не упадёт до нуля.
Мне просто интересно,какими диаметрами такую схему обвяжут те кто монтируют попутку и говорят что всё прекрасно работает вообще без каких либо балансировок.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
О программе симуляторе,надо подумать,может что то подобное в экселе можно заделать. :scratch_one-s_head:
Eppur si muove!
в экселе
викинг писал(а): (18 дек 2017, 21:45)
Самая распространённая среда симуляции - MATLAB, но он платный.
Есть бесплатная open source программа с тем же языком - Octave.
https://www.gnu.org/software/octave/
По возможностям - не чета Эксел, по удобству тоже.
Так самое главное на схеме забыл указать. ПС увидел
"Такая схема пригодна для двух котлов,двух бойлеров и в принципе всё."
Золотые слова!!!!! Когда Тихельман придумал свою схемку все было другим, постройки однообразным, радиаторы одинаковыми, трубы большими, схемы повторяемые.
Так что на тот период его схема была удачным решением. Сейчас все по другому. ...и трубы тонкие и радиаторы разные, про дома ( схемы ) молчу.
Если бы мне пришлось мастырить тихельмана, то я бы ниже дюймовой трубы не опускался.
Конфуций.
Всем доброго времени суток, хочу поблагодарить Викинга за подсказку по двухтрубной системе отопления.
Прикрытие кранов в начале и в конце петли дало свои результаты средние радиаторы стали греть хорошо.
На первых и последних радиках я подачу приоткрыл на четверть оборота, и остальные радики по четверти оборота на подаче я добавил, средние радиаторы полностью открыты.
Спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество и пусть Господь Бог благословит всех нас. Желаю всем успехов в новом году. :good2:
Инженер
рекомендуют во избежание конфузов не жлобиться при подборе диаметров магистралей
сантехник Ваня писал(а): (21 дек 2013, 23:10)
Когда-то я просчитывал это для котельной (http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_2 ), но формулу можно применить и для петли Тихельмана с одинаковыми отопительными приборами.
Для практического применения сначала нужно прикинуть, какова Kv ветви отопительного прибора: подводки, клапанов, самого ОП.
Потом по моей формуле вычислить минимальную Kv первого (и последнего) участка коллекторов. Зная длину участка, по этой величине Kv можно вычислить внутренний диаметр трубы.
Для удобства можно такой трубой смонтировать весь коллектор (оба коллектора).
Недостатки петли Тихельмана. - Пропускная способность Kv участка коллектора.GIF
весёлый ветер писал(а): (24 дек 2020, 20:44)
Проще по таблицам труб найти диаметр по расходу и скорости.
Eppur si muove!
Инженер
викинг писал(а): (25 дек 2020, 11:18)
Да, проще. "Ищем не там, где потеряли, а там, где светло". :grin:
Вопрос-то в СООТНОШЕНИИ ветви ОП и "критического" участка коллектора.
Инженер
Глядя на Вашу схему, хочется для минимизации длины подающего трубопровода "развернуть" отопительные приборы в правом ряду и в нижнем. Но общее, что в ней сделано очень кстати - это диагональное подключение ОП. Благодаря ему, сопротивление каждой такой ветви повышено без какого-либо дросселирования (одна из труб подводки к ОП более-менее длинная).
Сейчас попробовал сделать по ней "среднепотолочный" расчёт с использованием моей формулы.
Результат: коллекторы лучше делать внутренним диаметром не менее 50 мм. По крайней мере, до средних ОП. На концевых участках можно можно немного уменьшить диаметр и тем самым улучшить выравнивание расходов. Например, до 40 мм можно уменьшить диаметр у коллектора подачи для ОП №11...№13 и у коллектора обратки для ОП №1...№3.
Резюме: расходы через простые чугунные батареи будут различаться меньше чем на 10% и, увы, не будут пропорциональны их площади. Тем не менее, это может быть неплохой двухтрубкой с очень низким сопротивлением (Kv порядка 20), у которой 13 шт. ОП работает на 40 метрах периметра. И что очень важно, работает без каких-либо дросселей (балансировочных клапанов и т.п.).
Инженер
весёлый ветер писал(а): (10 янв 2021, 12:39)
А вот если по такому же периметру смонтировать бифилярную систему отопления с 3/4''-трубами, то её Kv будет всего лишь около 2. :scratch_one-s_head:
Но это уже другая тема...
Всех участников форума, с новым годом и рождеством. В связи с отсутствием в районе , от слова совсем, специалистов, прошу дать рекомендации. Загородный дом, Краснодарский край, рядом с Керченским мостом. Котел КСГ-50 автоматика SIT820, установлен в котельной 1 го этажа отдельного здания. Трасса до отапливаемого дома в земле -30 метров (ПП 32, флекс- 20мм обернута пленкой, уложена в грунт-40 см. ). Дом 2й этаж, над цоколем. Петля Тихельмана, ПП-32, ПП-20, радиаторы металлические, подключение нижнее, в цоколе стояк 1,5м, вся трасса -250 метров, мощность радиаторов -29к.вт. Система закрытая: РБ; насос (25-65-130, нужен согласно расчета, скорее 8); котел; ГБ, воздухоотводчики - в ГБ, 1 и 12й радиаторы. Котел на выходе -подача 60, обратка 40, в цоколе подача -45, радиаторы в среднем 40-верх, низ 20. Радиаторы все прогреваются относительно друг друга равномерно. В доме - +20 -21, улица +5. Котел постоянно трактирует: нагрев 2-3 минуты, 10 мин. ожидание. В цоколе стоит коллектор: включал байпас, отключив нагрузку- обратка-пргревается с дельтой в районе 3-5гр. от подачи. Котел тактирует так же. Включал нагрузку: 1; 4;7;9;12 радиаторы + и -байпас к этой нагрузке- ничего не меняется. Котел трактует так-же. На одном из форумов советуют , в цоколе установить гидрострелку. Берут сомнения, что это будет способствовать отбору тепла у котла и последний перестанет трактовать. Котел отключается от термопары установленной в районе подачи от заданной температуры. Мощность котла уменьшал пламенем горелки, вентилем подачи газа.
Вернуться в «Отопление»
