Недостатки петли Тихельмана.
помогите мистер Тихельман
Вот второй рисунок, далее текст по нему |
разница давлений между Т1 и Т2 в точке подключения прибора |
Циркуляции явно не хватает при таком диаметре труб!
Обычно от котла и до пятого места 32 труба, от 6 и до 8 места 25 труба и 9,10 уже 20 труба, ну и обратка по восходящей с теми же пропорциями |
Даже при вводе в эксплуатацию остальных радиаторов, перестанет работать соседняя, или даже обе. Потому что в этом месте получаеться баланс, между подачей и обраткой, и вода в радиаторе или стоит, или слабо движется в сторону обратки, или наоборот, идет противоток
Простите, прочитал только первую страницу, просто давно не был на форуме, отвык. ВИКИНГ все расказал.
я ставлю гринфос 25-80 |
dem89
прочитал весь форум так и непонял что да как.У меня у самого такая система вообще на 20 полипропилена стоит.7 радиков. Негреет один средний .Обьясните как вообще её сделать чтобы она работа на 100% без всяких споров(с насосом).Одним ответом.Пожалуйсто.
Попробуйте балансировку.
Если четвёртый не греет,его оставить открытым,остальные поджать к обеим концам побольше.
Условно принимая полностью открытый радиатор за единицу-
-4-ый открыт полностью 1
-3-ий и 5-ый закрыть на 1/4
-2-ой и 6-ой закрыть на 1/2
-1-ый и 7-ой закрыть на 3/4
Принцип,уменьшить поток через радиаторы в обеих концах,конечно в пределах нормальной теплоотдачи прибора,
а увеличить в центральной части.Может поможет.А вообще чем меньше диаметр труб,тем больше должен
выражаться негативный эффект центра .
VVV1
подача начинается с 32 и кончается 20.а обратка начинается с какого диаметра?
vv)
при петле тихельмана радиаторы должны быть везде с равным количеством секций?
Re: помогите мистер Тихельман
Викинг скажите какое Вы можете решение предложить с попуткой, чтобы радиаторы по середине нагрелись вместе с остальными?
Универсального решения нет,кроме как всегда делать тупиковую двухтрубку,которая отлично регулируется.В вашем же случае,скажите какие радиаторные краны установлены?
должен |
Скажу Вам как есть,за свои 43 не собрал ни единого одного тихельмана,и в остальную свою рабочую жизнь тоже не соберу.В руках сию систему не держал,могу порассуждать о теоретической части ,хотя выше вроде уже всё сказал.
По поводу вопроса.Диаметры трубы должны быть подобраны по мощностям радиаторов,в попутке начинается с большего диаметра и к концу на уменьшение,вторая труба на оборот.Каждый радиатор должен быть настроен на требуемый расход,не не на больший,то есть разница температур между входом и выходом из радиатора должна быть 20-15 градусов,так рекомендуют производители и с такого режима приборы и подбираются.Берите в руки пирометр и подгоняйте каждый радиатор под такую дельту,если радиаторных кранов балансиров или входящих с преднастройкой не установлено,тогда увы.
я правильно понял, что чем меньше диаметр в попутке тем больше выражается эффект "центра" в этой схеме? а если будет диаметр больше везде, то этого эффекта не будет, да? |
Отправлено спустя 20 минут 20 секунд:
не собрал ни единого одного тихельмана,и в остальную свою рабочую жизнь тоже не соберу. |
