Ищу эксцентрик для палотенцесушителя 1,25 дюйма... ПОМОГИТЕ!
#16
![]() Я разговариваю со спецом?Так что правильней.....предварительный монтаж или "правильный" шаг????????? ![]() |
Сначало нужно собрать всё вместе с сушилкой,хорошо закрепить, снять и делать отделку!!!
Есть сушилки с нижним подключением и там пару мм не натянешь, не говоря уже и 1 см
#17
Согласен- полотенчик-лесенку "натянуть" физически невозможно...
Но здесь речь идет о обычном U- или W-образном "полотенце". А криворукие "специалисты" сделали нестандартный размер выходов под обычный полотенчик!
Так проще их заставить все переделать как надо, а не искать несуществующие фитинги...
#18
А и горизонт,вертикаль-уровень нужно соблюдать?Или лишь бы натянуть?????????
Во-первых это будет просто выглядеть уродски, во-вторых это лишние резьбовые соединения, в третьих- заужен диаметр трубы- соответсвенно ВОЗМОЖНЫ потери давления в квартирах выше, гидравлические удары именно на это соединение, или например шум от прохода воды через сложную кострукцию(экцентрик)...
#19
Согласен- полотенчик-лесенку "натянуть" физически невозможно... Но здесь речь идет о обычном U- или W-образном "полотенце". А криворукие "специалисты" сделали нестандартный размер выходов под обычный полотенчик! ... |
И как в этом случае паковать??????
И потом он будет стаять в натяжку, а это чревато..........
#20
Если предварительный монтаж выполнен некачественно, без соблюдения размеров и стандартов- соответсвенно нужно все переделать "как надо", а не искать отдельные запчасти, что бы что-то исправить...
#21
Да но перекос останется!!!!! И как в этом случае паковать?????? И потом он будет стаять в натяжку, а это чревато.......... |
#22
Если зделать два экцентрика то получится нормально!!!!!
Полотенчики обычно стоят на обратке, так что заужение диаметра никак не повлияет на давление воды!!!!!!
#23
Так это лишние затраты!!!! ![]() |
И полотенчики ОБЫЧНО НЕ СТАВЯТ на обратке!
#24
Заужение диаметра никак не повлияет на давление воды!!!!!! |
#25
Только смотря на сколько заузят диаметр!!!!!!!
У нас 95% сушилок стоят на обратке имеют проход 1/2 дюйма!!!!!
Только 5% стоят на подаче, но там сам стояк диаметр 40мм служит сушилкой!!!!
Вот на таких заужать диаметр нельзя!!!!
