Ищу эксцентрик для палотенцесушителя 1,25 дюйма... ПОМОГИТЕ!
Ольга....
#1 Ищу эксцентрик для палотенцесушителя 1,25 дюйма... ПОМОГИТЕ!
Здраствуйте. Помогите. Облазила много рынков, в том числе Владимирский тракт, не могу найти нигде.
Подскажите пожалуйста, где точно можно купить, в каком магазине?
#4 Ищу эксцентрик для палотенцесушителя 1,25 дюйма... ПОМОГ
Здраствуйте. Помогите. Облазила много рынков, в том числе Владимирский тракт, не могу найти нигде. ![]() ![]() ![]() |
Ольга...
#5 Это не маразм...
У нас трубы в стене под полотенцесушитель уже закреплены намертво, а растояние между ними чуть меньше, чем у самого полотенцесушителя. Поэтому нам предложили либо сварка, либо эксцентрики... Второй вариант, лучше и симпатишней...
#6 Это не маразм...
У нас трубы в стене под полотенцесушитель уже закреплены намертво, а растояние между ними чуть меньше, чем у самого полотенцесушителя. Поэтому нам предложили либо сварка, либо эксцентрики... Второй вариант, лучше и симпатишней... |
#7 Это не маразм...
#8
Лучше переделать трубы под стандартный размер полотенчика, чтобы в будующем больше не заморачиваться с поиском переходников...
Ольга....
Для того, что бы переделать трубы, это надо полностью в ванной делать ремонт. Снимать плитку, пробиваться к стояку, который в туалете... Это не реально...
#10
Какой стояк у вас? Сталь или ПП?
Стандартное расстояние между "концами" полотенцесушителя- 500, 550, 600 мм, а на каком расстоянии выведены трубы стояка у вас?
Если вам не хватает места для полотенчика, то проще немного обрезать стояк за стеной и увеличить отверстие в стене(как я понял разговор идет о нескольких сантиметрах).
Это просто облегчит вам жизнь в БУДУЩЕМ, если вы вдруг захотите поменять полотенцесушитель...
#12
Вазьмем ат смисетиля, и паставем футарку, и палучицца у нас ужаснейшая на вид конструкция...
Мадам, вообще кто вам подал такую идею насчет установки полотенцесушителя на экцентриках?
Сейчас технологии монтажа и отделки позволяют изменить конструкцию трубопроводов, без особых повреждений покрытий...
Если это вам так сказал ваш криворукий слесарь, который вывел вам трубы с таким нестандартными размерами, то сразу посылайте его в пеший эротический тур, но сначала ПОТРЕБУЙТЕ что бы он все переделал "как надо" за свой счет...
#13
Если это вам так сказал ваш криворукий слесарь, который вывел вам трубы с таким нестандартными размерами, . |
По вопросу;ни разу в продаже мне не попадались такие ...........или внимания не обращал?
#14
Расхождение в несколько миллиметров или даже в пару сантиметров компенсируется "гибкостью" полотенчика.
И только соблюдение монтажных размеров може гарантировать 100% совместимость.
А если криворукие дшумшуты выводят патрубки "на глазок", то после этого неопытным хозяевам и приходится бегать по магазинам и по форумам и искать нестандартные детали, каких и в природе не существует.
#15
Расхождение в несколько миллиметров или даже в пару сантиметров компенсируется "гибкостью" полотенчика. |
Я разговариваю со спецом?Так что правильней.....предварительный монтаж или "правильный" шаг?????????
