Помогите, пожалуйста, советом девушке:)
#1 Помогите, пожалуйста, советом девушке:)
Доброго времени суток, Уважаемые Талантливые и Умные Люди! Деревенской девушке очень нужна консультация: в ванной комнате в квартире моей мамы висит такой огромный железный бак вместимостью на (вроде бы) 80 литров, в котором накапливается холодная вода и каким-то загадочным (для меня) образом подогревается. В квартире стоит газовый котел, от котла две линии управления - на батареи и на подогрев воды в том самом баке . В этот бак сверху впаяны 2 трубы, внизу - одна. Так вот, бак уже давно ржавел-ржавел... и потек... А тут еще ремонт в ванной мама хочет сделать, и желательно поменять бак... Хотелось бы на симпатичненький пластиковый, но... в виду того, что уже пятеро сантехников не смогли понять, что за система нагрева воды в баке... Помогите, товарищи! Очень прошу...)) Может, кто-то сталкивался с такой системой и знает, какая там внутри начинка... И вытекающий вопрос: что можно придумать??? Не хочется снова какую-то железную бандуру... Заранее большущее спасибо и земной поклон!
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
P.S. Дело еще в том, что мы не знаем, к кому обращаться - сантехникам или сварщикам. Реализуемо ли это в пластике, или всё же лучше новый такой же бак сварить специалисту из металла... И какого - металла? Много буков...
#2 Помогите, пожалуйста, советом девушке:)
а фотку бака можно.
#4 Помогите, пожалуйста, советом девушке:)
Не могу, извините... Бак далеко, в деревне:) Диаметр примерно 70 см, длина примерно 1-1,5, две железные трубы впаяны сверху, одна - снизу...
#5 Помогите, пожалуйста, советом девушке:)
две железные трубы впаяны сверху, одна - снизу... |
две линии управления - на батареи и на подогрев воды в том самом баке |
Теоретически должно быть четыре. Из котла по одной трубке подаётся вода,которая греет бак и уходит по другой обратно в котёл. По третей трубке поступает водопроводная вода и по четвёртой трубке выходит уже нагретая. Точно их всего три?
#7 Помогите, пожалуйста, советом девушке:)
Написано, что с газового котла две линии, одна на батареи, а вторая на этот бак.
Могу предположить, что снизу идёт вход воды после газового котла (нижняя труба),
сверху две трубы - одна на расширитель, вторая выход горячей воды, а может и два выхода.
Вы можете хоть примерно объяснить, куда после котла заходит и откуда куда уходит?
Совет, если есть возможность- купите современный двухконтурный котёл и не мучайтесь .
ПС Таблички на старом котле тоже нет ? Или это самовар местного производителя?
#8 Помогите, пожалуйста, советом девушке:)
Уважаемые модераторы, удалите, пожалуйста, эту тему. Как оказалось, пресловутая железяка выполняет функции обычного бойлера... Так что будем покупать и устанавливать бойлер и сдавать ту "красоту" на металлолом:)
Всем спасибо:)
