Верх батареи теплый низ холодный
Виталий123
Добрый день!
Помогите советом.
Приобрел квартиру. Дому 3 года монолит-кирпич.
2 батареи подключены к одному стояку. Стояк 2 трубы - подача + обратка. Стояк подачи горячий стояк обратки теплый. Батареи сверху горячие снизу холодные. Труба от батареи к обратке холодная.
Такое ощущение что циркуляции воды в батареях вообще нет.
Дом 17 этажей. Мой 13. Другие стояки к ним по 1 батареи подключены можно сказать в норме сверху горячие снизу похолодней но все таки не холодные - теплые.
Вызывал местного сантехника - говорит давления мало типа. Подача снизу чем выше тем слабей давление, типа на тех этаж вообще вода не доходит. Хотя я поднимался на 17 этаж по моему стояку к соседям. У них эти батареи нормальные сверху горячие снизу теплые. Правда они меняли батареи. Но сейчас у них батари несколько секционные длинней моих почти в 2 раза У меня стальные как бы цельные. Получается у них давления хватает продавить у меня нет. Как такое может быть.
Маевского открывал - вода бежит. При открытом маевского по очереди закрывал открывал краны подачи и обратки. Напор на мой взгляд не меняется. Т.е. ощущение что обратка и подача примерно одно давление.
В чем может быть проблема?
Какие краны перед батареями у вас и какие у соседей, к которым ходили?
Виталий123
Честно говоря на краны у соседей не обратил внимания. У меня 1/2 на подаче и такой же на обратке.
Если поменять краны ситуация может изменится? Честно говоря не понимаю почему. Ведь скорость прохождения воды в батарее не зависит от них. Они полностью открыты.
Читал где-то что при двухтрубке на верхних этажах вода быстрей движется.
Вчера был у соседей на этаж ниже. Батареи такие же как у меня (от застройщика) тоже верх теплый низ холодный.
Ходил в обслуживающую контору. говорят проблема только в этом стояке. почти все жалуются, но они никак не могут настроить.
Меня интересует можно ли изменить ситуацию для меня в лучшую сторону заменив батарею или нет?
1/2 на подаче и такой же на обратке |
заменив батарею |
Маловероятно. Вопрос балансировки ситемы отопления, если она возможна. |
Хотя я поднимался на 17 этаж по моему стояку к соседям. У них эти батареи нормальные сверху горячие снизу теплые. |
Навряд ли балансировка |
поможет |
скорость прохождения воды в батарее |
Астар, что заставит поток двигаться в прибор 13 этажа, если вы сделаете его регулировку в подвале?
в подвале |
Вы уж определитесь, сначало вы сказали что необходимо регулировать систему, теперь уже разговор о преднастроиках радиаторного клапана.
А что необходимо сделать в первую очередь, топик- стартеру, первое или второе?
что необходимо сделать |
о преднастроиках |
сначало вы сказали что необходимо регулировать систему |
Правда они меняли батареи. Но сейчас у них батари несколько секционные длинней моих почти в 2 раза |
бегать по квартирами и по стоякам |
Виталий123
Спасибо за бурную дискуссию, но честно говоря решения для себя не нашел.
В управляющую обращался. Приходил сначала один "мастер". Посмотрел сказал мало давления. Ушел.
Позже еще один. Посмотрел повздыхал ушел что-то настраивать. Сказал поджали остальные стояки - наблюдайте.
Наблюдаю - ситуация не поменялась. 2 стояка работают нормально. один проблемный на 2 батареи - верх батареи теплый низ холодный по прежнему. Причем низ именно холодный, хотя труба обратки стояка теплая, т.е. почему то где то выше вода у соседей выходит из радиатора теплее чем у меня.
Как понимаю местные управленцы не могут настроить грамотно систему - либо не хватает мозгов либо изначально неверный проект (дом новострой).
К соседям не набегаешься. Дом заселен чуть больше чем наполовину. Да и вряд ли тот кто что то нахимичил пустит смотреть свою конструкцию.
Вопрос: как я могу лично улучшить ситуацию для себя. Думал о замене радиаторов, но все таки неужели через другой радиатор вода быстрей потечет? Вроде не должна. Тогда с другой стороны почему на 17 этаже радиатор более равномерно прогрет.
Как вам помочь, если вы так и не ответили на изначальные вопросы достаточно точно и нет исходных данных...
Виталий123
Вроде как на все ответил кроме как что у меня на батарее 1/2 шаровые.
Если что еще нужно знать напишите.
