Верх батареи теплый низ холодный
- Джедай-гуру
Натравлю на них жилинспекцию и прокуратуру. |
Глаза задумчивые и умные |
Да. На 10 кВт 25й трубы ПП маловато, впритык даже с термостатикой.
Да господа, С Новым годом вас, объясняю только для Виталия 123 для того чтобы грелась батарея в теории надо увеличить проход теплоносителя через батарею, все верно, так вот, где у вас уважаемый перед батареей так называемый байпас? Установите его между обраткой и подачей, (своего рода перемычка) , на расстоянии 30-40 см от батареи с тем же сечением что и отводы. В байпас можете установить тот самый шаровый кран с тем же сечением хотя он не пригодится для регулировки температуры (должен быть открыт). в батареи, просто сделайте это, не трудно ведь. И отпишитесь как оно. PS поставте байпас как раз где шаровые перед батареей минимум переделок, можно потом снять если не поможет
Тут мне предупреждение влепили, а на форуме мастерсити помогло и все были благодарны Гудбай товарищи
влепили |
вот я работаю с сантехниками если можно так сказать динозаврами, и некоторый раз думаю что не все вымерли, а жаль технологии ушли вперед, а они остались, их мозг уже не вмещает данные технологии вот они и ходят как экстрасенсы вокруг стояков.
Для Астара если бы я сказал перерезать стояк и пустить все отопление через себя то да. а про системы я вроде как без подсказок. тут немного по другому работает гидравлическое сопротивление.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
между прочем мне нравится желтая карточка
Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд:
Как говорится еще раз про любовь, при увеличении прохода через трубопровод ( по средством установки коллектора, или врезки дополнительных проходов) увеличивается тяга по причине более заметного перепада температур за счет теплоотдачи батареи, труб и т.д. насосам помогает элементарная физика.
Тут мне предупреждение влепили, а на форуме мастерсити помогло и все были благодарны Гудбай товарищи |
Я думаю эффект с трубой будет менее плачевным (кран в байпас можно не ставить если хотите.)
Да и байпас на двухтрубке тоже лишний.
кран в байпас можно не ставить |
тут немного по другому работает гидравлическое сопротивление |
про любовь |
Байпас нужен для того чтобы увеличить проход массы за единицу времени на данном участке.Короче так если наш товарищ поменяет батарею, на чугунную 8-10 секций то все заработает, объяснить почему, срабатывает так называемый гравитационный насос который создан в чугунных радиаторах за счет большого диаметра каналов, чем сечение труб подходящих к батареи. Уж не знаю как еще объяснить. Создается своего рода разряжение в батареи и начинает работать температура по законам физики охлаждаясь опускается вниз и уходит в стояк в котором уже есть необходимое движение общей массы теплоносителя. Кажется все сказал. А почему не работает стояк так это неправильный расчет гидравлического сопротивления для применяемых радиаторов в данном доме.
Так ему байпас ставить, или на чугунину радиатор менять?
С гравитацией, конечно, есть такая фишка
Одно плохо: горячая вода в верхнюю часть затекать не хочет, чтобы уж охлаждаясь вниз стремиться.. Улетает она вверх по стояку, как Птица Свободы и там уже делает, как ты и говоришь Хочет вверх она по большой трубе возноситься, а не в отводы маленькие попутные заходить.. А бывает, что еще и переворачивается циркуляция, обратка горячее подачи у радиатора становится, тогда что прикажете?
по материальной части можно попробовать байпас, дешевле будет поэтому и посоветовал. Да не перевернется циркуляция если теплоотдача на других батареях работает как положено (не закутали в теплоизоляцию) ну или особенность радиатора который рассчитан на определенное количество теплоносителя проходящего через него за единицу времени.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
может еще одна причина быть, это вихревые потоки созданные на входе в отводы для батареи (не качественная сварка,(окалина, узкий прожог в месте сварки отвода) пайка (зауживание каналов при перегреве ПП труб )
Ruslankas,
Кем работаешь ? ...
вот я работаю с сантехниками если можно так сказать |
Мне стало интересно как вы думаете кем я работаю. Ваше мнение пожалуйста!
Я так написал потому как из 11 человек увы маня ни чему не научили, возраст от30 до 60. Одни реально остались в прошлом веке, другие что помоложе делают все лишь бы как, я обслуживаю теперь один два современных терминала (общественное место более ста туалетов Тепловые узлы, системы фанкойлов, радиаторное отопление, пожарные узлы все более 10000литров.
