Верх батареи теплый низ холодный
вижигаем по-тихоньку |
отсутсвия компенсации |
На полипропилене, или на чём? |
На такой длине это не так критично для ПП, а для стали ПП сам по себе компенсатор, ИМХО. Этажа на два уже нужен будет, а так не очень. Вот то, что его там не должно быть - это уже другой вопрос
разлив нижний, система постоячная, труба 20мм, радиатоор парад, байпас находиться от радиатора см 30-40см и сделан из трубы 15мм,
7 этажей,
то,что радиаторы греют верх-низ холод-не зависит от этажей,
на обратке баллансировачник, перепад по давления подача-обратка о,6.
Ну первый мастер чушь спорол - очевидно. Не хватает циркуляции в вашем хозяйстве - тоже очевидно. Если топится нормально, то отличить мануально (руками) температуру подачи и обратки трудно. Этажность дома не при чём - это тоже понятно, т.к поток неразрывен и на скорость его влияет только РАЗНИЦА давлений в подающей и обратной трубах...
на скорость его влияет только РАЗНИЦА давлений |
на пяти стояках убрал баллансировачники, стояк заметно погорячел, т подачи=50, результат нулевой.
вцелом, была задуманая европейская система, и на радиаторах стоят терморегуляторы, но без преднастройки, с зауженым проходным сечением. Один стояк был полностью очищен от регуляторов-безрезультатно.
Раздобыл таблицу преднастроек балансировачка, почти везде указано 20-23%-краны с такой точность невозможно отрегулировать даже приблизительно, вдобавок получаем мизерный проход.
Думаю увиличить проток по стояку для очередного эксперемента, с замером давления,-и при положительном эффекте буду думать про насосы
больше всего меня беспокоит, что на стояках без байпаса с батареями таже самая история,-любой пластинчатый радиадор длиннее 700мм не протяговает.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
заужениях фитингов скорость вырастает, а после них уменьшается, |
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
отличить мануально (руками) температуру подачи и обратки трудно |
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну первый мастер чушь спорол - очевидно |
убрал я их, скорость увеличел и еще увеличу-результата нет
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
а потом их еще и баллансировать
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
низ радиатора -подача,верх-обратка
Серг 73
При двухтрубной если стояки теплые надо обратить внимание на засор в батарее.
система-однотрубная европейка!
Добавлено спустя 32 секунды:
дому год
закрывалвесь дом. пускал только МОПовские стояки-они без байпаса, 4 штуки, вместо сорока, перпад по давлению-1,5 - эффекто ноль.
если я переделаю розлив на верхний-даст ли мне это хоть что нибудь???
система-однотрубная европейка! |
использование баллансировачных автоматических регуляторов или с преднастройкой постоячно и на узле. термостатических регуляторов на отопителях....цель всего этого экономия на обогреве, и оно работает на статичной системе
Re: Верх батареи теплый низ холодный
Здраствуйте, подскажите в чем может быть причина. Был заменен радиатор УК. У батареи горячий только верх. По указанной проблеме другой сотрудник УК (не который производил установку радиаторов отопления), проблему не выявил, но сказал, что зачем мы установили терморегуляторы и предложил переварить трубу с 20 на 15. Но закрались сомнения, что это поможет. До замены радиаторов на биметаллические, так-же были установлены радиаторы с терморегуляторами и труба была 20. Воздуха в системе нет, радиаторы чистые. Где закралась проблема подскажите.
температуру теплоносителя
Посмотрите положение настройки терморегулятора и сверьте
с температурой возле него
Это нормальная работа терморегулятора,когда радиаторы еле тёплые,
значит температура в помещении согласна его настройки
Температура возле радиатора начинает падать и он приоткрывается
Температура возле радиатора начинает подниматься и он призакрывается
К тому же у вас терморегулятор не правильно установлен,
нужно бошкой не вверх как у вас,а в бок (на фото),отсюда также ваш
терморегулятор может не корректно работать
Открутите термоголовку из терморегулятора и увидите разницу в нагреве
вашего радиатора
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
