Верх батареи теплый низ холодный
Создается своего рода разряжение в батареи |
Извините я может не правильно выразился, чем ввел вас в заблуждение, скорее не разряжение а тяга, так как плотность воды в зависимости от её температуры изменяется. Она расширяется при нагревании и наоборот, при нагревании уменьшается. При нагревании молекулы воды начинают двигаться быстрее за счёт чего расстояние между молекулами увеличивается, концентрация молекул уменьшается соответственно плотность тоже уменьшается. При остывании наоборот скорость уменьшается, концентрация увеличивается. В результате чего получается, что из-за разности плотности воды холодная опускается на дно, а тёплая на оборот поднимается на поверхность. Торнадо и смерчи также возникают на определенном физическом состоянии связанные со смешиванием холодных и теплых масс при достижении ими определенной разницы в температурах как раз в местах или слоях (своего рода теплообменниках) которыми служит грозовой фронт в котором массы воды создают гравитационный насос, а не насос к которому можно приладить манометр. Кажется элементарно.
При нагревании молекулы воды начинают двигаться быстрее за счёт чего расстояние между молекулами увеличивается, концентрация молекул уменьшается соответственно плотность тоже уменьшается. |
Давай без иронии, но с компенсаторами на трубопроводах при использовании на системах отопления к батареям не относится
молекулы чугуна или алюминия |
Ruslankas, то, о чем вы говорите работает и на алюминии и на биметалле, не только на чугуне. Весь вопрос опять в том, как завлечь горячий теплоноситель затекать в подающую подводку к радиатору, а не идти свободно вверх по стояку. Вы сейчас несколько не в ту тему вписались, где можно такие вещи легкомысленно глаголить. Кстати, вы тему сначала прочитали внимательно?
На биметалле и на алюминии при одинаковом количестве секций проход воды будет меньше чем у чугуна с тем же количеством секций 100% думаю возражений не будет, усугубили ситуацию еще и тем что уменьшили сечение трубы подходящей к батареи.
На биметалле и на алюминии при одинаковом количестве секций проход воды будет меньше |
Этажность не при чём совершено, поскольку сколько подали воды вверх насосом столько упало вниз под действием силы тяжести.(минус гидросопротивление труб). Если стояк один кардинально решить проблему не таская к себе "спецов" можно лишь увеличив циркуляцию в отдельно взятом королевстве, те установить небольшой насосик хоть на подачу. хоть на обратку.
Давай без иронии |
Не существует таких молеул |
буквально |
установить небольшой насосик |
поскольку сколько подали воды вверх насосом столько упало вниз под действием силы тяжести |
Виталий123
Вижу дискуссия продолжается.
Для Ruslankas по поводу увеличения протока в батарее (замена на чугун и т.п.) такая же батарея как у меня у всех работает. не работает только мой этаж. Батареи почти у всех такие же.
В общем решили проблему методом который мне не очень нравится. А именно после моих радиаторов (чуть выше) врезали кран в подачу. И немного его перекрыв вода пошла ко мне. Т.е. если захочу отрублю нафиг верхние этажи. Так что соседи давайте жить дружно.
Это решение в виде шутки предлагал комунальщикам с самого начала.
вижигаем по-тихоньку штоки у гаденышей - мне так понравилось!!!
врезали кран в подачу. |
Еще вопрос по косметике: будут ли облагораживать ваши стояки, Виталий.
Хотелось бы еще комментов от специалистов по поводу отсутсвия компенсации на таком участке стояка. Нужны ли хотя бы г - образные компенсаторы. Буду благодарен.
