Верх батареи теплый низ холодный
Re: Верх батареи теплый низ холодный
Терморегулятор развернул, как на фото которое вы прикрепили, термоголовку снял. Радиатор по-прежнему нагрет только сверху.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Фото
и смотреть какой перепад давлений
Ivandyrak, при вашем подключении циркуляция в радиаторе по большей части происходит за счет гравитационного эффекта, для которого важно отсутствие заужений (терморегулятор) объем радиатора и перепад температур. Если хотите оставить терморегулятор придется перевариваривать подключение, например заузить и сместить байпасс.
Ivandyrak, подача снизу идёт? Насколько примерно разница в температуре стояков хотя бы по тактильным ощущениям?
Подача сверху. Разницы нет. Из предыдущего сообщения, решение убрать терморегулятор или переваривать со смещением байпаса и его заужением. Просто заменен таким же способом ещё один радиатор, он вроде греет но не в полную силу.
Такое впечатление что при проектироваии была заложена двутрубная система.
Сколько лет дому, имеет ли он свой ИТП?
Ivandyrak
На всякий случай зайдите к соседям сверху и снизу по вашим
стоякам и посмотрите,у них обвязка радиаторов от одного стояка
как у вас или от двух
В нашей жизни всякое бывает,не случайно Duga вас спросил
Здесь нужно отрабатывать все версии в вашем случаи
У соседей с низу вот так. Знаю, что если электричество отключат, то не будет горячей воды и отопления. Наверное это и есть ИТП.
и у него проблем нет
У вас в проекте конвекторы в однотрубке со смещённым байпасом при строительстве дома были заложены в квартирах дома (фото-1-2)
Иными словами заявленные параметры теплоносителя позволяли в проекте
использовать именно конвекторы,а не радиаторы
А вы в своей квартире сделали изменения стояка,обвязки от стояка,без смещённого байпаса
и вместо конвекторов установили секционные радиаторы,что не есть гуд (фото-3-4)
Проектная система отопления с конвекторами и система отопления с радиаторами
разные расчёты при проектировании в многоквартирном доме
А вы их нарушили в своей квартире,сделав незаконное переустройство
согласно Жилищного Кодекса Российской Федерации:
Статья 25
1.Переустройство жилого помещения представляет собой:
установку, замену, или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
2.Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение
его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Статья 26 Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 27 Отказ в соглосовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 28 Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 29 Последствие самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки
Поэтому я лично ухожу из этой темы
Клапана терморегуляторов наверное "двухтрубные", с большим сопротивлением. Стояк второго радиатора заузили скорей всего зря.
" Идеальные мастера"... была заложена рабочая обвязка, впендюрили
нерабочую, а под конец контрольный - терморегулятор... Добей меня танцем.
Наверное это и есть ИТП. |
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Горячая вода может быть только при разборе, и только в том случае если привод регулирующего клапана при отключении электричества застыл в положение открыто % от 35.
