Все отопление под полом
#1 Все отопление под полом
Подскажите плиз хочу сделать в своем доме отопление под полом(в стяжке)
Соответственно кател настенный двухконтурный
одскажите плиз подводные камни
Пригласите нормальных спецов и у вас некаких камней не будет. Сам в большынстве случаэв делаю розводку в стяжке некаких проблем,преимущество -штробы,-заделка штроб,-крепьож трубы.
#5 Все отопление под полом
Подскажите плиз хочу сделать в своем доме отопление под полом(в стяжке) Соответственно кател настенный двухконтурный одскажите плиз подводные камни |
#6 Все отопление под полом
#8
Надо ставить термоголовку, температура не должна превышать 42гр.с.,иначе треснет кафель.Разводить лучше Р-eХ трубой(Rehau,Wizba,Viega.) В систему залейте теплоноситель. |
ST
Трубы отопления, прокладываемые в стяжке должны быть в теплоизоляции. При аккуратном отношении всё будет работать и кафель не потрескается (если будет нормально положен) .
При закладке большого колличества труб отопления в стяжку имеет смысл по периметру комнаты сделать буфер из плотного пенопласта (пенополистирола), что бы стяжка "дышала".
#10
При закладке большого колличества труб отопления в стяжку имеет смысл по периметру комнаты сделать буфер из плотного пенопласта (пенополистирола), что бы стяжка "дышала". |
Если не трудно то опишите технологию.
#11
Если не трудно то опишите технологию. |
#12 Все отопление под полом
ХА-ХА а апельсин в лоб за вредительство |
#13
Я так понял вы ходите радиаторную разводку спрятать в стяжку!!!
Главное трубу положить в гофру или утеплитель!!!!!!
Так же учитывать свойства трубы которую будете укладывать!!!!!!
Коэфициент линейного расширения!!!!!!
На длинных участках делать компенсациьнные петли!!!!
Если делать тёплый пол, то под низ мультифольга,по периметру демферная ленте, в стяжку пластификатор, и комфортная температура тёплого пола 26*
#14
Надо ставить термоголовку, температура не должна превышать 42гр.. |
Видел я полы без термоголовок!!!! Хозяину объясняли что он дросселем сможет отрегулировать температуру пола!!!!!!
Да и кафель он менял каждые пол года!!!!
salva
#15 отопление в пол
Доброго времени суток.
На даче хочу положить в пол отопление. Сейчас этап строительства. Есть лаги и черновой пол. На черновой пол планирую положить пенопласт, а на него уже металлопластиковую трубу 16, или 20 в стяжку. Сверху, наверное, будет плитка.
Можно ли так делать?
Можно ли ставить терморегулятор в середину контура?
Нагрев теплоновителя будет устроен в печи (планируется вмонтировать внутрь чугунную батарею) плюс накопительно-расширительный бак.
Насколько убога такая схема? Если не трудно - дайте ссылку, где можно посмотреть подробнее.
