опять отопление)))
#1 опять отопление)))
уже советовался по поводу того, как в эту схему врезать ТП. теперь вопрос в следующем. добавил в систему первый этаж, поставил насос и все шелобушки. оставил соски под ТП. добавил 50 метров стальной сороковки. были опасения, что их доисторический котел не потянет такой объем воды. раньше он нормально так грел пока был один только второй этаж. теперь же вода во всей системе не поднимается выше примерно 40 градусов. я уже писал, что на втором этаже была ЕЦ, но удивился, что она работает, потому что труба то ныряла вниз, то поднималась вверх, и по логике, вода должна была плохо циркулировать. хозяйке я посоветовал поставить новый котел на 300 кв, на мой взгляд вся проблема в старом котле. хотелось бы услышать мнение бывалых. котел стоит порядка16-17 тыщ монгольских тугриков, шучу, не тугриков, рублей)). не хотел бы , чтобы после установки нового котла картина не изменилась. что делать-то, товарищи?)))
#3 опять отопление)))
Ну если не поднимает выше 40 градусов,наверно котёл не может больше.
Расширительный бак может быть и наверху,насосу от этого ничего не станет.
#4 опять отопление)))
kochegar, Вы хотите получить помощь не предоставляя информации? Голая схема. И, наверное, не соответствует действительности?
то ныряла вниз, то поднималась вверх |
#5 опять отопление)))
#6 опять отопление)))
Укажите нагрузку, длину участков, диаметры труб. Если есть на участках опуск или подъём, как Вы писали, то укажите и их.
#7 опять отопление)))
заменил котел на лемакс таганрогский, 300 квадратов. прогревает систему хорошо. чето потух правда, буду разбираться
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:-
#8 опять отопление)))
Насос надо ставить через байпас, а теплый пол так не подключается надо делать через смесительный узел, т.к. радиаторное отопление считается высокотемпературным контуром, а теплый пол низкотемпературным.
#9 опять отопление)))
а теплый пол так не подключается надо делать через смесительный узел, |
есть ,так называемые, термостатические головки RTL .
Конфуций.
#11 опять отопление)))
без насоса же циркуляции не будет, уклоны не соблюдены |
Конфуций.
#12 опять отопление)))
#13 опять отопление)))
и тупо поворотом крана регулировать температуру тп |
Конфуций.
#14 опять отопление)))
- Джедай-гуру
#15 опять отопление)))
я электроды нормальные найти тут не могу, |
